临时隐藏向导,以便可以指定图形边框区域。 注:
再次单击该按钮以重新选择图形边框。但是,不会清除比例和公差。 |
标准化比例 指定用于选定图形边框的比例。如果 AutoCAD Mechanical 工具集 可以确定自动检测到的比例值是可靠的,则此选项不可用。“BOM 表移植”向导使用该值来执行称为“标准化”的过程。 |
提取公差 为对象之间的不准确度、小间隙和不一致设置余量。用户在此处设置的值会用于该向导的所有后续步骤,并会用于“BOM 表移植”向导。 例如,选择图形边框时,向导预期将查找矩形闭合轮廓。假定图形边框中包含间隙,并且提取公差设置为 0.5 个图形单位。如果间隙小于 0.5 个图形单位,则向导会忽略该间隙。如果间隙大于 0.5 个图形单位,则向导无法找到闭合轮廓,并因此报告找不到图形边框。 |
“预览”框 显示选定图形边框的缩略图。 |
