此对话框用于编辑明细表的布局以及编辑明细表数据。
工具栏按钮 |
![]() 打印明细表。 |
“打印”下拉列表 |
打印 打印明细表。 |
遮罩编辑器 运行遮罩编辑器,它是一种报告生成器,使您可以设置明细表的格式以进行打印。 |
![]() 将明细表作为电子表格或数据库输出。 |
“输出”下拉列表 |
输出 将明细表作为电子表格或数据库输出。 |
输入 从使用“输出”选项创建的电子表格或数据库中输入明细表数据。 |
![]() 缩放至与选定行关联的对象。 如果选定行与对象的多个引用关联,则程序会提示用户逐一选择各个引用。当返回到“明细表”对话框时,程序会将绘图区域恢复到其原始状态。 |
![]() 亮显与选定行关联的几何图形。 如果选定行与对象的多个引用关联,则程序会提示用户逐一选择各个引用。当返回到“明细表”对话框时,程序会将绘图区域恢复到其原始状态。 |
![]() 在所选位置左侧插入列。 |
“插入列”下拉列表 |
在左侧插入列 在当前选择项左侧插入列。 |
在右侧插入列 在当前选择项右侧插入列。 |
![]() 删除选定的列。 |
![]() 合并两行或更多的选定行。只有具有相同特性的行才可以合并。 |
![]() 将数量大于 1 的行分割为两个单独的行。该操作不适用于 Mechanical 结构零部件。单击此按钮后,系统将提示用户选择要移动到新行的零件参照。 通常使用该选项分割先前合并的行。 |
![]() 显示“排序”对话框,其中提供了各种选项,用于对明细表中的条目进行排序。 |
![]() 从当前选择项中删除替代并恢复它们的默认值。只有当替代存在于当前选择项中时,此按钮才可用。 |
![]() 为列中的一系列单元设置值并更新相应的 BOM 表。 |
公式栏 显示工具栏下方的区域(公式栏),以使您可以输入和编辑公式。菜单项旁边的复选标记指示将显示公式栏。 |
结果栏 显示零件列表底部的行(结果栏),以显示配置为汇总的特性的合计。菜单项旁边的复选标记指示将显示结果栏。 |
布局设置 |
明细表名称 提供空间,以供用户输入明细表的名称。名称将显示在明细表的标题栏和 Mechanical 浏览器上。 |
插入点 设置明细表的插入点位置以及明细表标题的显示位置。如果插入点位于底部,则表头和标题将显示在明细表底部,并且零件会自下而上列出。类似地,如果插入点位于顶部,则表头和标题将显示在明细表顶部,并且零件会自上而下列出。 |
插入表头 控制是否在明细表中显示表头行。表头行显示明细表列的列标题。 |
插入标题 控制明细表是否带有标题栏。标题栏显示明细表的名称。 |
显示夹点框 控制是否显示明细表的夹点框。夹点框是显示明细表范围的框,在某些情况下会比明细表的可见范围大。通过拖放进行列分割时,夹点框可作为可视化辅助。这种列分割方法已由该对话框“列分割”部分中的选项所取代。包含“显示夹点框”选项只是为了向后兼容。 |
明细表样式 在基于标准的明细表和自定义明细表之间切换明细表样式。此列表显示了可用作自定义明细表的所有块。如果要使用的块位于外部工程图中,请选择“浏览”(列表中的最后一项)。 |
过滤空参照 在自定义明细表不包含数据时,控制是否应隐藏自定义明细表的正文块。只有在明细表样式为自定义明细表时,此选项才可用。 |
文字行数 指定是否在明细表的行中使用单倍、双倍或者三倍行距的文本。只有在明细表样式为基于标准的明细表时,此选项才可用。 |
明细表内容 |
| 公式栏 提供空间,供用户输入和编辑公式。 公式栏是指工具栏正下方的区域,只有在“显示/隐藏”下拉菜单中选择了公式栏时,公式栏可见。 |
![]() 取消在公式栏上所做的编辑。 |
![]() 保存在公式栏上所做的编辑。 |
![]() 启动表达式生成器,该生成器可协助您创建公式。 |
零件和部件列表 显示在明细表中显示的 BOM 表条目的列表。与预先配置为在明细表中显示的零部件特性相对应的列。 |
过滤器和组 |
过滤器/组列表 显示明细表过滤器。在窗口中单击鼠标右键可添加或删除过滤器,或对明细表行进行分组。 |
过滤器详细信息 显示所选过滤器的描述,或提供用于设置自定义过滤器的选项。 |
用于设置自定义过滤条件的选项 显示用于设置过滤条件的两个下拉列表和一个文本框。第一个下拉列表用于选择要依据其进行过滤的列。第二个下拉列表用于选择过滤条件,第三个框显示过滤所依据的信息。只有在选择“过滤器/组”列表中的自定义过滤器后,这些选项才可见。 |
分组依据 显示一系列下拉列表,以便用户可以选择要作为分组依据的列。 |
列分割 包含用于配置是否执行列分割以及如何执行(如果执行)的选项。列分割指整个明细表随数据行数的增加而分割成多个表的功能。 |
启用列分割 启用列分割。启用列分割后,当行数超过指定的阈值时,明细表将分割成 2 个表。或者,也可以指定要将明细表分割的表数,而不考虑数据行数。 |
折返标题栏 将明细表分割成 2 个或更多个表时,让明细表折绕标题栏。在插入明细表之前指定标题栏。 ![]() |
左换行 将明细表分割成 2 个或更多个表,并将第二个表放在第一个表的左侧。 ![]() |
右换行 将明细表分割成 2 个或更多个表,并将第二个表放在第一个表的右侧。 ![]() |
行数 当数据行数超过在此框中指定的数目后执行分割。 |
部分数 将明细表分割成指定数目的表并平均分配条目。 |
设置 显示“明细表设置”对话框,以便用户可以更改影响所有明细表的设置。 |
