“焊接符号”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
“焊接符号”对话框用于设置要插入符号的参数。
注:
“符号”选项卡
选项
改变焊接符号元素的定位方向。
反向边
将位于箭头侧的符号与非箭头侧的符号进行交换。复选框左侧的图标显示了选择的结果。
反向符号
将符号反向以便可以将焊接尾部放置在箭头的左侧。复选框左侧的图标显示了选择的结果。
交错
指定焊缝表示交错断续焊缝。复选框左侧的图标显示了选择的结果。只有在为两侧选择角焊缝或 ANSI 端接焊缝时,此选项才可用。
镜像
指定焊缝表示交错断续焊缝,其中两侧圆角的形状和标注相同。复选框左侧的图标显示了选择的结果。只有在为两侧选择 JIS 角焊缝时,此选项才可见。
分隔符
将分隔符符号添加到焊缝。
将参照线添加到焊接符号以指示焊接操作的序列。
此选项仅对 ANSI 标准可见。
删除当前参照线。在工程图中,当前参照线被亮显。
此选项仅对 ANSI 标准可见。
选择靠近箭头的下一条参照线,并在对话框中显示其设置。
此选项仅对 ANSI 标准可见。
选择远离箭头的参照线,并在对话框中显示其设置。
此选项仅对 ANSI 标准可见。
库
列出了符号库中激活绘图标准/版本的所有焊接符号。在将鼠标指针移到条目上时,该条目的所有设置均显示在工具提示中。库中的每个条目均与上下文相关菜单相关联。
菜单选项
加载
从库中加载选定的符号。“焊接符号”对话框中的当前设置将被覆盖。加载操作将忽略“反向符号”复选框。
更新
使用“焊接符号”对话框中的当前设置覆盖库中的选定符号。预览将更新以反映新设置。符号名称以及默认状态不会更改。
删除
从库中删除选定的符号。
重命名
使符号名称可编辑。AutoCAD Mechanical 工具集 将验证该名称以确保符号名称的唯一性。
设置默认值
将选定符号设置为库的默认符号。符号的旁边将显示一个蓝色复选标记,指示该符号是默认符号。在下次创建焊接符号时,将自动加载默认符号。
删除默认值
删除选定符号的默认状态。此菜单选项仅对于默认符号可用。如果未选定任何默认符号,则默认情况下,“焊接符号”对话框将使用最近创建或编辑的焊接符号的设置。
添加
将当前设置保存为符号库中的新条目。系统将提示用户对新条目命名。
输入
从其他工程图的符号库中输入焊接符号。仅可以输入其标准和版本与正在编辑的焊接符号相同的符号。
要求
提供一处空白,供用户指定焊接要求。用于指定要求的框的名称和说明均在工具提示中提供。下面仅介绍了命名的按钮。
添加焊接法
显示“焊接法列表”对话框,使用户可以在尾部注释中插入焊接法和焊接法变体。
闭合尾线注释
围绕尾部注释绘制一个框。
清除
清除所有数据并将对话框选项恢复为默认设置。
“引线和文字”选项卡
箭头
指定指引线箭头的类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。此后,如果更改针对当前绘图标准所选定的箭头(在“标准设置”对话框或“焊接设置”对话框中),则此符号的箭头会自动更新。
编辑引线线段
添加
添加引线、引线线段或引线节点。
删除
删除引线或引线线段。
编辑对象附件
附着
将符号附着到工程图中的对象上。在附着符号后,如果移动对象,则符号也会随之移动。
拆离
将符号拆离。符号成为独立存在的对象。
文字对齐方式
设置文字的对齐方式。在“常规”选项卡中更改符号对齐方式将覆盖文字的对齐方式设置。选择居中对齐不会更改设置。
设置
打开“焊接设置”对话框,使用户可以为当前绘图标准的焊接符号编辑默认设置。
