“视图标签”选项卡(“修改局部视图样式”对话框 - AutoCAD Mechanical 工具集)
设置标签可见性、标签文字的特性、标签位置以及局部视图标签的工具集。
选项列表
将显示下列选项。
标签
显示视图标签
选定后,将在局部视图上显示视图标签。
文字样式
指定要用于局部视图标签的文本样式。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的文字样式,则局部视图标签会链接到绘图标准主设置的文字样式设置。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 工具集 局部视图样式。
“文字样式”按钮
显示“文字样式”对话框,从中可以创建或修改文字样式。
文字颜色
指定用于局部视图标签的颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的颜色,则局部视图标签颜色将链接到与局部视图标签的文字高度相对应的颜色(在“对象特性设置”对话框中指定)。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 工具集 局部视图样式。
文字高度
指定局部视图标签的文字高度。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的文字高度,则局部视图标签大小是基于绘图标准主设置中的基准高度设置。选择此选项后,局部视图标签高度始终比基准高度设置大一个尺寸。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical 工具集 局部视图样式。
标签位置
指定局部视图标签相对于局部视图的放置位置。
与视图的距离
指定局部视图的边和局部视图标签之间的间距。
标签内容
默认值
指定局部视图标签的默认文本内容。通常在局部视图标签中使用以下字段。
  • ViewDetailID - 计算为局部视图标识符。
  • ViewScale - 计算为局部视图放大的比例。
  • ViewType - 当用在局部视图标签中时始终计算为“局部”。
显示“字段”对话框,其中字段类别设置为“模型文档”。退出“字段”对话框时,选定字段将插入到“默认值”框中的当前光标位置。如果光标不在“默认”框中,“默认”框的全部内容将被替换。
注: “字段”对话框的格式设置不会应用于使用 AMDETAIL 命令创建的局部视图。
恢复默认值
将所有值恢复为样式所基于的绘图标准和版本的默认值。此按钮仅对 AutoCAD Mechanical 工具集 局部视图样式可见。
