“替换定义”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此对话框可以选择要修改的引用及其必须替换的定义。
“零部件”选项卡
替换
提供空间以供用户指定要替换的零部件引用。
零部件定义
显示可供选择的定义列表。
如果工程图包含外部参照子部件,则列表中将仅显示子部件,而不显示其下集合的零部件。若要列出零部件,应该在调用 AMSREPLACEDEF 命令前,显示子部件的激活编辑目标(在 Mechanical 浏览器中双击目标)。
暂时隐藏对话框,以便用户可从模型空间中拾取对象。使用该命令,可以选择要替换的定义引用。
零部件引用
显示选定零部件定义的所有引用。只替换列表中选定的引用。要选择不连续的行,请按 CTRL 键,并单击引用。要选择连续的行,请单击第一个引用,按住 SHIFT 键并单击最后一个引用。此外,也可以单击列表旁边的“拾取对象”按钮,从模型空间拾取要替换的引用。
选择所有引用
选择“零部件引用”列表中的所有行。
用
提供空间以供用户指定替换零部件的定义。
零部件定义
显示可以替换“替换”对话框中选定定义的零部件定义列表。
暂时隐藏对话框,以便用户可从模型空间中拾取对象。使用该命令,可以拾取要用来替换的定义引用。
AutoCAD Mechanical 工具集 会将替换的基点放置于与原始引用的基点相同的位置。原始引用如果被旋转,替换也会旋转相同的角度。
“文件夹”选项卡
替换
提供空间以供用户指定要替换的文件夹引用。
文件夹定义
显示可供选择的定义列表。
文件夹引用
显示选定文件夹定义的所有引用。只替换列表中选定的引用。要选择非连续的行,请按 CTRL 键,并单击引用。要选择连续的行,请单击第一个引用,按住 SHIFT 键并单击最后一个引用。此外,也可以单击列表旁边的“拾取对象”按钮,从模型空间拾取要替换的引用。
全选
选择文件夹引用列表中的所有行。
用
提供空间以供用户指定替换文件夹的定义。
文件夹定义
注:
