“压缩弹簧 - 修改设计”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
材料
根据选定的标准指定所需的材料
钢丝直径 d
指定符合选定标准的钢丝直径。
外径 Da
输入“外径 Da”或“旋绕比 Dm/d”的值,Dm 是平均线圈直径,d 是弹簧的钢丝直径。
自由长度 L0
指定弹簧的自由长度。如果弹簧由力和变形量指定,将计算和显示最小允许长度 L0。如果弹簧由力和受力长度指定,将计算最大允许长度 L0。如果弹簧由 2 力和 2 长度指定,则只有一个可能的长度 L0,将自动计算。
螺旋方向
选择弹簧的两个螺旋方向之一:“右”或“左”。
末端线圈
输入弹簧两端的末端总圈数。
闭口端
使用此复选框定义弹簧的闭口端或开口端。
弹簧末端形状按钮
从“末端类型”对话框中选择需要的弹簧末端类型。有三种类型的压缩弹簧末端:研磨、圆形和锻造。
