关于工程图隐藏线 (AutoCAD Mechanical 工具集)
在指定哪些对象与其他对象重叠时,AutoCAD Mechanical 工具集 会自动创建隐藏线。
位于后面(称为背景)的对象的重叠区域将绘制为隐藏线。以此方式相互重叠的对象被视为包含在“隐藏位置”中。
轮廓图层或非 Mechanical 图层上的任何闭合轮廓均可作为前景对象来选择。AutoCAD Mechanical 工具集 自动特性管理机制将智能地忽略不适合隐藏位置的对象,例如中心线和剖面线。
AutoCAD Mechanical 工具集 支持两种隐藏位置的创建命令,即 AMSHIDE 和 AM2DHID。AMSHIDE 命令最初是针对 Mechanical 结构工程图而设计的,而 AM2DHIDE 则是专门用于非 Mechanical 结构工程图。但是,我们随后增强了 AMSHIDE 命令,可以支持非 Mechanical 结构工作流程。AMSHIDE 可以提供比 AM2DHIDE 更强大的功能。因此,相较于 AM2DHIDE,我们更建议使用 AMSHIDE。
注: AM2DHIDE 提供了在插入点处打断背景对象的功能。AMSHIDE 不会打断对象。如果要打断对象,请使用 AM2DHIDE。若要创建隐藏线,请使用 AMSHIDE。
