捕捉设置 设置对象捕捉为“用户设置”、“系统设置”或者“抑制对象捕捉”。 |
用户设置 启用在“增强捕捉设置”对话框中选择的捕捉模式,禁用指定给 AutoCAD 命令的捕捉模式。 |
系统设置 除了启用“增强捕捉设置”对话框中选择的捕捉模式外,还启用指定给 AutoCAD 命令的捕捉模式。使用这些命令时,指定的捕捉模式将自动激活。 |
抑制对象捕捉 禁用所有对象捕捉。 |
“默认捕捉”按钮 显示“增强捕捉”对话框,用于设置捕捉模式、极轴捕捉或者对象捕捉过滤器。用户在此对话框中所做的设置将保存在注册表中。 |
管理工具 在不存在预先定义的管理员配置时设置系统配置。 |
自动更新本地设置 阅读“管理员配置文件”,并在 AutoCAD Mechanical 工具集 每次启动时自动更新 Windows 注册表。如果未设置“AdminCfgPath”注册表项,则该选项不可用。 |
“系统”按钮 显示“系统编辑器”对话框,以便您可以查看和编辑在 Windows 注册表中保存的设置。 |
“输入”按钮 显示“打开”对话框。该设置会影响“选项”对话框中的所有选项卡。用户可以浏览到要输入以下三种文件类型的任意一种类型的位置:工程图文件 (.dwg)、模板工程图 (.dwt) 和配置文件 (.cfg)。 |
“输出”按钮 将系统设置(在 Windows 注册表中保存的设置)输出到 CFG 文件。而不输出标有图形图标的设置。 |
文件安全防护 控制工程图文件的核查和保存。 |
在每个视图中启用 UCS 控制是否每个视口都有自己的 UCS。 |
对象选择工具提示 使用增强命令并将光标移动到对象上时显示工具提示。 |
动态对象选择 如果使用 Mechanical 命令(以 AM 开头的命令),则在用户移动光标选择对象时,将亮显可用的对象。 |
关闭隐藏对象的图层 关闭在创建时就指定给“后面”对象(通常指 AM_9、AM_9N 和 AM_INV)的图层。此设置对已创建的图层没有影响。 |
保留翻译信息 通知系统在创建对象时就将翻译信息和对象一起存储。例如,启用此选项后,通过 AMTITLE 命令创建的标题栏将包含有关多语言词典 (.mld) 文件(这些文件包含了标题栏特定的翻译字符串)的信息。如果未选择该选项,则在语言转换过程中,标题栏文字将被视为用户定义的文字,并将使用为用户定义的文字设置的词典进行翻译。 |
使预先定义的图案填充成为关联填充 打开或关闭关联性。更改预先定义的图案填充时自动更新关联填充。 |
带模式同步浏览 浏览器选项卡将随着模式的更改而进行切换。 |
对话框控制 “对话框控制”对话框将打开,从中可以控制最近值和微调控制的设置。 |
显示信息 “显示信息”对话框将打开。使用此对话框,可以控制当用户编辑外部文件或打开带有早期版本的 BOM 表和引出序号的文件时是否显示“信息”对话框。 |
