“选择图形”对话框(AMSHAFTCALC 命令)
使用“选择图形”对话框计算通过 AMSHAFTCALC 命令选择的部分(轴或轮轴)的弯矩、扭矩和应力。
“弯曲”选项卡
指定弯矩图表和挠度图表进行绘制。
“扭转”选项卡
指定与扭转相关的图表进行绘制。
“应力”选项卡
指定与应力相关的图表进行绘制。
定位方式
定义绘制图形的位置。如果需要,您可以在创建图形后通过图形的夹点拖动图形来进行移动。
轴下
将图形放置在对其执行计算的轴轮廓的下面。x 轴的比例为 1:1。
一点
将图形放置在指定的点上。系统会从您指定的点开始从上到下放置图表。
窗口
将图形放置在指定的窗口中。系统会根据可用的空间,自动选择 x 和 y 轴的比例。如果您指定的窗口不足以容纳图形,系统将显示警告消息,并返回对话框。
全部选择
选择“弯曲”、“扭转”和“应力”选项卡中的所有图形。
全部不选
清除在“弯曲”、“扭转”和“应力”选项卡中指定的任何选择。
表标题
指定结果块的标题。
