AMSURFSYM(命令)
创建表面粗糙度符号并将其附着到绘图区域中的对象。
查找
概要
可以通过从下拉列表中进行选择来指定表面粗糙度要求。还可以将完全配置的表面粗糙度符号保存到符号库并直接在功能区外重复使用它们。
提示列表
将显示下列提示。
选择要附着的对象
将符号附着到对象。若要放置符号而不将其附着到任何对象,请单击要放置引线箭头的位置。如果要放置不带引线的符号,请单击要放置符号的位置。
起点
指定引线箭头的位置。如果将符号附着到圆弧、圆、椭圆或样条曲线,则 AutoCAD Mechanical 工具集 将自动确定起点,并且不显示此提示。
下一点
指定引线下一顶点的位置。
注:
  • 如果将符号附着到圆弧、圆、椭圆或样条曲线,AutoCAD Mechanical 工具集 将强制使引线垂直于附着的对象。要替代该限制,请在移动光标时按“切换符号引线正交模式”键(默认为 SHIFT+F 组合键)。
  • 如果将符号附着到直线,AutoCAD Mechanical 工具集 不强制执行此限制。若要使引线段垂直于附着的直线,请移动光标以使引线接近垂直,然后沿显示的对齐路径进行追踪。
符号
将符号放置在上次单击的位置。
曲面
将其他箭头、引线和参照线添加到符号,以使用户可以指向曲面而不是边。
注: 不支持表面指示引线的绘图标准不会显示“曲面”选项。
  • 起点 - 指定表面指示引线的箭头位置。
  • 下一个点 - 指定表面指示引线下一个顶点的位置。
  • 符号 - 指定符号的位置。
  • 边 - 删除其他箭头、引线和参照线,以使用户可以指向边而不是曲面。
库
指定从符号库中获取的符号设置。
  • 符号名称 - 指定从符号库中获取的预配置符号的名称。
  • ? - 列出可以选择的预配置符号的名称。
