AutoCAD Mechanical 工具集 提供了 AMCHAM2D 命令来创建倒角。拐角可以由直线、多段线、参照线和射线对象构成。
AMCHAM2D 命令与它对应的 AutoCAD 命令(CHAMFER 命令)类似,都可以延伸或修剪非平行线以连接斜边。这两个命令都支持通过指定倒角距离和距离角度方法创建倒角。但是,AMCHAM2D 可以完成 CHAMFER 无法完成的一些操作。例如:
在使用 AMCHAM2D 命令时,可以从功能区访问倒角创建选项。只要启动该命令,“倒角选项”功能区上下文面板即会附加到当前选项卡上。如果需要,可以通过将 AMCHAM2DTAB 系统变量设置为 0,禁用功能区。如果未显示该上下文面板,可以使用“倒角”对话框指定倒角选项。可以使用“设置”命令行选项(AMCHAM2D 命令)访问该对话框。
AMRECTANG 命令可以创建包含倒角的矩形(可选)。倒角长度默认为 AMCHAM2D 命令或 AMRECTANG 命令上次使用的倒角长度。
