选择绘图标准(及正确更改)后,表面粗糙度符号的默认设置将更改,以与该绘图标准相匹配。
可以自定义这些设置以满足绘图要求。
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical 工具集 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“表面粗糙度设置”对话框中,默认情况下,文字和引线设置被设置为“按当前绘图标准的名称”。如果修改主设置,表面粗糙度符号将自动获取新设置。如果不希望表面粗糙度符号沿用主设置,则可以替代文字高度并选择特定的值。
也可以配置符号类型、尾部符号的外观以及全周边符号的外观的选项。将表面粗糙度符号插入到工程图中时,这些设置即是初始设置。用户可以更改这些设置。我们建议将这些选项设置为与最常用的设置匹配,以便将插入符号时所需的自定义操作量降到最低。
