关于缩放区域 (AutoCAD Mechanical 工具集)
缩放区域是模型空间中比例不同于模型空间其余部分比例的区域。
缩放区域使用户可以将模型空间分割为具有不同比例的多个区域。缩放区域支持两个独立的缩放方法:长度缩放和文字缩放。
长度缩放可以放大或缩小几何图形,而不触及注释的大小。文字缩放可以放大或缩小注释,而不触及几何图形的大小。此插图显示 3 个大小相同的正方形平板(25 个图形单位)。在长度缩放为 2:1 的缩放区域中,一侧的长度显示为 50;使采用图形单位的尺寸翻倍。但是,标注的文字高度与模型空间中的正方形平板的高度相同。在文字缩放为 2:1 的缩放区域中,一侧的长度为 25(与采用图形单位的尺寸相同),但标注的尺寸翻倍。
长度缩放支持用户绘制放大或缩小的模型。当用户对图形、标注和符号进行注释时,需要考虑比例并显示实际尺寸。
文字缩放支持用户按 1:1 的比例进行绘制,然后相对于模型放大或缩小注释。但是,在放大或缩小注释后,如果文字高度不符合绘图标准,那么用户必须在打印或创建视口时进行弥补。
默认情况下,将在 Mechanical 图层 AM_VIEWS 上创建的边框用作缩放区域的框架。缩放区域可以是矩形或圆,用户可以在创建缩放区域时定义。用户也可以将现有的任何闭合轮廓转换为缩放区域,此时轮廓将变为缩放区域的边框。
用于创建缩放区域的 AMSCAREA 命令使用户可以从缩放区域中创建视口。视口具有与缩放区域相同的比例设置。
