-AMLAYERGROUP(命令)
从命令行中执行 AMLAYERGROUP 命令选项。
提示列表
将显示下列提示。
图层组
提供了用于创建、删除、重命名图层组和更改其特性的选项。
显示图层组的列表,同时显示图层组的名称、状态、打印状态和颜色编号。
  • 图层组名称 - 对名称执行通配符搜索并列出匹配的图层组。例如,若要仅显示以字母 GEAR 开头的图层组,请输入 GEAR*。
创建
创建图层组并将其设置为当前图层组。
  • 图层组名称 - 指定要创建的图层组。如果输入现有图层组的名称,则该图层组将成为当前图层组。
设置
指定新的当前图层组,但如果该图层组不存在,则不创建图层组。无法将冻结的图层组设置为当前图层组。
  • 图层组名称 - 指定要置为当前的图层组。
新建
创建图层组。
  • 图层组名称 - 指定要创建的图层组。可以指定多个图层组名称,在指定时用逗号分隔每个名称。
冻结
冻结图层组,以使图层组上的对象不可见,并排除它们从而不进行重新生成和打印。
解冻
解冻冻结的图层组,使这些图层组上的对象可见并可用于重新生成和出图。
锁定
锁定图层组,以禁止编辑图层组上的对象。
解锁
解锁图层组,以允许编辑图层组上的对象。
颜色
更改与图层组关联的颜色。
  • 颜色名称或编号 - 为要指定给图层组的颜色指定相应的 AutoCAD 颜色索引。输入 <ByLayer> 以指定该图层组没有明确的颜色,并且该组中每个 Mechanical 图层的颜色均不能由图层组颜色所替代。
重命名
重命名图层组。
选择集
选择 Mechanical 图层上的对象,以允许随后的命令将其用作通过“Previous”关键字设置的选择集。
亮显
亮显选定的图层上的所有对象。
对象号
找到指定给当前图层组中某一对象的图层并将其置为当前图层。
对象类型和对象号的列表。
标准零件图层组
为要在其上创建的标准零件和特征设置图层组。设置此选项时,无论哪个图层组是当前图层组,所有标准零件和特征都将在指定的图层组上创建。
