“选项”对话框的“AM:工程图”选项卡 (AutoCAD Mechanical 工具集)
指定由 AMDWGVIEW 命令生成的工程视图的默认特性。
抑制
在工程图模式下抑制某些计算来加快工作速度。
隐藏线计算
进入工程图模式时,在所有的视图中抑制隐藏线计算。
自动更新视图
进入工程图模式时,在所有视图中抑制几何图形更新。
工程图视口边框
隐藏工程视图边框。
螺纹孔螺纹线
抑制工程视图中的螺纹孔螺纹线。
剖面线
图案。
打开“剖面线图案”对话框
填充图案单独具有一个图层
指定将所有剖面线图样放在同一层上。
在等轴测图中显示剖面线
指定在等轴测视图中显示剖面线。
查看图元颜色
指定可见边界、隐藏边界和剖面线的颜色。可以使用零件颜色、图层颜色或零件和特征颜色。
显示参数化尺寸
设置在激活零件视图、多零件视图和剖视图中参数化尺寸的显示。还自动隐藏零长度参数化尺寸,并自动排列标注。
自动创建中心线
在视图中自动定义中心线的显示。
设置
显示“中心线”对话框,从中可以控制中心线和中心标记在 Inventor 链接工程视图中的显示方式。
保存孤立注释
在名为 AM_ORPHAN 的组中保存孤立注释,而不是删除它们。
复制剖视图的剖切路径
复制剖视图时复制剖切路径。
