AMRECTBY(命令)
通过选择底边的中点作为起点并指定角点来创建矩形。
查找
可以选择合适的起点(角点、基准中点、高度中点或者矩形中心)并通过在显示矩形尺寸的工具提示上输入距离值来指定高度和基准。还可以更改角点的形状并控制是否绘制矩形的中心线。
提示列表
将显示下列提示。
指定基准中点
指定矩形水平边的中点。
指定另外的角点
指定矩形的一个角点,该角点位于您之前指定的中点的另一侧上。
面积
使用面积以及底边或高度创建矩形。如果“倒角”或“圆角”选项处于激活状态,则计算将考虑对矩形角点的影响。
  • 输入区域的面积 - 指定矩形的面积。
  • 计算矩形的尺寸 - 指定是使用基准还是长度作为已知值来计算矩形的尺寸。
  • 输入矩形基准 - 指定非零值作为基准。如果输入负值,底边将向左延伸。
  • 输入矩形高度 - 指定非零值作为 高度。如果输入负值,高度将向下延伸。
旋转
以指定的旋转角度创建矩形。
  • 旋转角度 - 指定将矩形旋转的角度。指定角度的值或单击绘图区域中的两个点来定义方向。
角点
在指定了两个对角点时绘制矩形。
基准
在指定了底边的中点和对边上的角点时绘制矩形。
高度
在指定了高度的中点和对边上的角点时绘制矩形。
中心
在指定了矩形的中心和角点时绘制矩形。
倒角
通过倒角创建矩形。
使用现有
使用命令提示中显示的值作为倒角长度。
设置
显示“倒角”对话框,从中可以指定要使用的倒角长度。
圆角
通过圆角创建矩形。
使用现有
使用命令提示中显示的值作为圆角半径。
设置
显示“圆角”对话框,从中可以指定要使用的圆角半径。
中心线
通过中心线创建矩形。
基准
绘制与底边平行的中心线。
高度
绘制与高度平行的中心线。
两者都
绘制与底边和高度都平行的中心线。
对话框
显示包含可创建正方形和矩形的各种选项的对话框。
