“新建”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用该对话框可以创建或插入零部件、零部件视图、注释视图和文件夹。
零部件/视图”选项卡
包含用于创建新零部件和零部件视图的选项。还可以插入现有零部件或零部件视图的新引用。
父
零部件
定义要将新零部件嵌套于其下的部件。要将零部件直接放置在根级别下,请选择工程图的名称。
视图
定义要将新零部件视图嵌套于其下的部件的零部件视图。要将零部件放置在根级别上,请选择工程图名称。
隐藏对话框,以便用户可从模型空间中选择视图。此选项特别适用于工程图中多次出现零部件的选定引用的情况。
零部件
包含用于选择是创建新零部件、向现有零部件添加新的零部件视图还是插入已定义零部件或零部件视图的新引用的选项。
创建新零部件
启用定义新零部件的选项。
新零部件名称
将提供空间供用户输入要创建的新零部件的名称。
为现有零部件添加新引用
启用用于插入现有零部件的新引用的选项。
选择零部件
从可能零部件列表中设置要作为新引用插入的零部件。
修改现有零部件的引用
启用用于向零部件的现有引用添加视图的选项。视图可以是用户当前创建的新视图或要插入工程图的现有零部件视图的新引用。
选择零部件
从零部件的可用引用列表中设置要将视图添加到的引用。
视图
包含用于指定要添加的视图的选项。
创建新视图
启用用于创建新零部件视图的选项。
新视图名称
将提供空间供用户指定要创建的新零部件视图的名称。
插入现有视图
启用插入已定义零部件的新引用。
选择视图名称
从有效视图列表中设置要插入的视图。
基点
包含用于为要创建的新视图指定基点的选项。该选项仅在创建新视图时显示。
X
显示基点的 X 坐标。
Y
显示基点的 Y 坐标。
Z
显示基点的 Z 坐标。
临时隐藏对话框,以便可以通过在模型空间中进行选择来指定插入基点。
对象
显示为新零部件视图选择的对象的概要。所选对象的数目显示了为零部件视图选择的直线、圆弧和圆的数目。引用的数目显示了选定的要嵌套于正在创建的零部件视图之下的文件夹和零部件视图数。
隐藏对话框,以便可以从模型空间中为零部件视图拾取对象。要拾取基本几何图形,请连续单击该几何图形,直到工具提示中显示其名称。如果要拾取其他零部件视图或文件夹,请连续单击属于该零部件视图或文件夹的对象,直到工具提示中显示该零部件视图或文件夹的名称。
插入点
包含用于指定零部件视图新引用的插入点的选项。仅在插图零部件视图引用时,该选项才可见。
在屏幕上指定
设置选项,从而使 AutoCAD Mechanical 工具集 在用户在单击“确定”后提示用户指定插入点。如果未选择该选项,则将在 X、Y、Z 设置所指示的位置处插入零部件视图。
旋转
包含用于指定旋转零部件视图的角度的选项。
在屏幕上指定
设置选项从而使 AutoCAD Mechanical 工具集 用户在单击“确定”后提示用户指定旋转角度。如果未选择此选项,则将插入零部件视图,并按“旋转角度”对话框中所指示的角度旋转。
旋转角度
指定旋转零部件视图的角度。仅在清除“在屏幕上指定”复选框时,该选项才可用。
预览
显示要创建或插入的零部件的预览。
“注释视图”选项卡
包含创建或插入注释视图所需使用的选项。
零部件
包含选项,用于选择是创建新注释视图还是创建现有注释视图的另一引用。您也可以为注释视图创建附加视图。
创建注释视图
从可用零部件列表中选择要为其创建注释视图的零部件。
注释视图名称
将提供空间供用户定义新注释视图的名称。
添加现有注释视图的新引用
启用用于创建已创建的注释视图的新引用的选项。选择要创建新引用的注释视图。
将其他视图插入到
启用用于插入现有注释视图的其余视图的选项。从尚未创建的注释视图的列表中选择注释视图。
注:
向该引用添加其他视图时,注释视图的所有其他引用(如果存在)均会自动更新。
隐藏对话框,以便用户可从工程图区域中拾取注释视图引用。
放置
包含用于指定要将注释视图放置在工程图区域中的位置以及如何进行放置的选项。
模型空间
在模型空间中放置注释视图。
布局
在布局(图纸空间)中放置注释视图。选择要放置注释视图的布局。
比例计算
包含用于在放置之前缩放注释视图的选项。
图纸尺寸
设置图纸尺寸,从而使系统建议合适的比例。此处设置的图纸尺寸仅用于比例计算。并不是实际的图纸尺寸。例如,如果图纸尺寸为 A3,要在图纸中放置两个注释视图,则可以将图纸尺寸设置为 A4(因为 A4 的尺寸是 A3 的一半),并使 AutoCAD Mechanical 工具集 建议合适的比例。
视图比例
设置用于注释视图的比例。推荐的用于给定图纸尺寸的比例是通过将 <已计算> 附加到所推荐比例的末尾来指示的。
基点
包含用于为要创建的注释指定基点的选项。该选项仅在创建新注释视图时可用。
X
显示基点的 X 坐标。
Y
显示基点的 Y 坐标。
Z
显示基点的 Z 坐标。
隐藏对话框,以便用户可从模型空间中指定基点。
插入点
包含用于指定注释视图新引用的插入点或现有注释视图的其余视图的选项。该选项仅在创建新注释视图时可见。将其他视图插入到现有注释视图时,该选项不可用。
在屏幕上指定
设置选项,从而使 AutoCAD Mechanical 工具集 在用户在单击“确定”后提示用户指定插入点。如果未选择该选项,则将在 X、Y、Z 设置所指示的位置处插入视图。
旋转
包含用于指定旋转注释视图的角度的选项。
标签
为所有子视图创建标签
自动为注释视图的视图加标签。将标签放置在工程图区域中后,可通过双击这些标签来编辑它们。用户可在“注释视图设置”对话框(OPTIONS 命令 >“AM:标准”选项卡 > 从标准元素列表中双击“注释视图”)中自定义默认标签。
“文件夹”选项卡
包含用于创建新文件夹以及插入现有文件夹的新引用的选项。
父
零部件视图
指定文件夹应嵌套在零部件视图之下还是直接嵌套在 Mechanical 浏览器的根节点之下。
零部件
定义要将文件夹嵌套于其下的零部件。要将文件夹直接放置在根级别下,请选择工程图的名称。
视图
定义要将新文件夹嵌套于其下的零部件视图。要将零部件放置在根级别上,请选择工程图名称。
文件夹/注释视图
指定新文件夹应嵌套在现有文件夹之下还是现有注释视图之下,并显示可用作父项的文件夹和注释视图列表。
注:
向该引用添加文件夹时,该文件夹或注释视图的所有其他引用(如果存在)均会自动更新。
隐藏对话框,以便用户可从模型空间中选择视图。此选项特别适用于工程图中多次出现文件夹的选定引用的情况。
文件夹
包含用于指定要添加的文件夹的选项。
创建新文件夹
启用用于创建新文件夹的选项,并提供用于指定文件夹名称的空间。
插入现有文件夹
启用从有效文件夹列表中选择要插入的文件夹的功能。
隐藏对话框,以便用户可以从模型空间中选择文件夹。
基点
包含用于为要创建的新文件夹指定基点的选项。该选项仅在创建新文件夹时可用。
X
显示基点的 X 坐标。
Y
显示基点的 Y 坐标。
Z
显示基点的 Z 坐标。
对象
显示为新零部件视图选择的对象的概要。所选对象的数目显示了为文件夹选择的直线、圆弧和圆的数目。引用的数目显示了所选的要嵌套于要创建的文件夹之下的文件夹数。
隐藏对话框,以便用户可以从模型空间中拾取文件夹的对象。要拾取基本几何图形,请连续单击该几何图形,直到工具提示中显示其名称。如果要拾取其他文件夹,请连续单击属于该文件夹的对象,直到工具提示中显示文件夹名称。
插入点
包含用于指定文件夹新引用的插入点的选项。该选项仅在插入文件夹的引用时可用。
在屏幕上指定
设置选项,从而使 AutoCAD Mechanical 工具集 在用户在单击“确定”后提示用户指定插入点。如果未选择该选项,则将在 X、Y、Z 设置所指示的位置处插入文件夹。
旋转
包含用于指定旋转文件夹的角度的选项。
在屏幕上指定
旋转角度
指定旋转文件夹的角度。仅在清除“在屏幕上指定”复选框时,该选项才可用。
预览
显示要创建或插入的零部件的预览。
