如果用户的计算机上已安装 Vault,则目录结构可以直接链接到 Vault。
登录 Vault 时,“当前工程图”选项卡上的“文件参照”区域中的列表视图将显示两个附加列:Vault 状态列和版本列。(在树视图中,仅表示 Vault 状态。)
“当前工程图”的“文件参照”区域包括可以调用以下 Vault 命令的快捷菜单。
提供在目录结构中登录 Vault 或从 Vault 登出的功能。
显示了“打开文件”对话框,该对话框列出了 Vault 中的所有文件,因此用户可以打开某一文件。
将 Vault 文件的本地副本上载到 Vault,同时创建新版本的工程图。检入文件后,其他用户可以访问此新版本并可修改工程图。
“检入”命令也用于将新工程图添加到 Vault。新工程图被添加到 Vault 后,会同时创建新版本的工程图(在这种情况下为第一个版本)。
从 Vault 中下载最新版本的工程图(用于修改)并将其锁定,以便其他用户无法从 Vault 中检出文件。
释放先前放置在工程图文件上的锁定,以便其他用户可以在需要时检出文件。这也将使工程图文件的本地副本与 Vault 中的版本同步。对本地副本所做的所有修改将丢失。
更新 Vault 状态图标以反映文件的最新状态。
