使用该对话框可以设置 AMSHIDE 命令的默认值。
AMSHIDE 对话框默认值 |
显示隐藏线 指定隐藏线在默认情况下显示为虚线。如果未选中该复选框,则默认情况下,隐藏线将不可见。 示例:在该示例中,已选中“显示隐藏线”复选框 在该示例中,已取消选中“显示隐藏线”复选框 |
仅使用外轮廓 仅将对象的外轮廓用于前景计算。如果外轮廓包含开口(例如孔和槽),则程序将忽略这些开口,并且通过这些开口应该可见的背景对象仍保留为隐藏状态。 示例:在该示例中,前景包括矩形(黑箭头)和三角形开口(蓝箭头)对象。由于选定了“仅使用外轮廓”,因此通过开口将看不到背景对象。程序将使用隐藏线显示它们。 在该示例中,未选定“仅使用外轮廓”。可以通过三角形开口看到背景对象。 |
反转前景 交换前景对象和背景对象的角色。该程序可以显示与前景重叠的对象并隐藏与前景边界不重叠的对象。 |
仅使用轮廓 从前景中过滤出所有不适当的对象。默认情况下,该程序仅认为在 Mechanical 图层 AM_0、AM_1 和 AM_2(轮廓图层)上绘制的闭合轮廓以及在使用 AutoCAD LAYER 命令创建的图层上绘制的闭合轮廓适用于前景。 |
仅隐藏适当的对象 指定 AMSHIDE 命令必须忽略不是有效背景对象的对象(例如剖面线和构造线)。 |
更新绘制顺序 更新绘制顺序以反映隐藏位置的前景和背景选择。除非您使用填充对象(例如位图),否则我们建议您不要选中该复选框。 有关绘图顺序的详细信息,请参见 AutoCAD DRAWORDER 命令的文档。 |
自动选择背景对象 指定在创建新隐藏位置时,AMSHIDE 命令将自动选择背景图元。 |
将背景图元选择限制为: 设置程序可以为背景自动选择的最大对象数。在创建隐藏位置时,如果系统检测到超出对象数目,则会提示您手动选择背景。 |
前景图元的数量超出时提示: 设置在系统提示您手动选择前景对象之前程序可为前景选择的最大对象数。 |
