将可选特性指定给零件尺寸
自定义零件的一种方式是将特性添加到零件尺寸。在以下样例中,您将通过编辑“零件参数配置”文件创建特性。
将可选特性指定给零件尺寸的步骤
  1. 导航到“零件参数配置”xml 文件 (AeccPartParamCfg.xml)。默认位置为 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Civil 3D <版本>\chs\Pipes Catalog\Aecc Shared Content
  2. 打开该文件并单击鼠标右键 “查看源”以修改该文件。
  3. 导航到 <AeccParamDeclaration> 区域。样例的可选特性为哈森 威廉姆斯系数流量分析。其条目如下所示:<AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>。
  4. 复制现有可选特性,然后进行适当的更改以创建新特性。
  5. 在 <AeccParamUsage> 区域中,与步骤 3 中的样例对应的条目为 <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>。复制条目并对其进行适当修改,从而为特性创建新条目。
  6. 保存并关闭 xml 文件。
