定义部件的高程、偏移和曲面目标参数。
可以在“输入/输出参数”选项卡或“目标参数”选项卡上重新排列(通过拖放操作)部件的输入/输出参数和目标参数的顺序。单击参数名称,然后按参数顺序将其向上或向下拖动。
若要创建目标参数,请单击“Create Input Parameter(创建输入参数)”。
使用该表可以定义以下参数:
| Name | 指定目标参数的名称。该名称不得以数字开头,也不得包含空格或特殊字符。 |
| Type | 指定目标参数:
| Preview Value | 在“Preview(预览)”面板中相对于原点指定绘制目标参数的位置。 |
| Display Name | 指定参数名称,它将显示在 Autodesk Civil 3D 的“特性”选项板中。显示名称不得以数字开头。 |
| Enabled In Preview | 指定在预览面板中启用目标参数。清除该复选框以测试当未找到指定目标时部件将如何反应。
注: 将预览面板设置为“道路模式”以查看此效果。
注: 在测试已应用了 IsValid 函数的部件时,这将十分有用。清除此复选框可以向您显示当未找到目标时部件将如何反应。
要查看对偏移目标使用 IsValid 函数的部件示例,请打开以下样例 PKT 文件:
IsValid_Example.pkt
此示例显示了车道、路缘和边沟。在一个名为“路缘”的序列中定义了“路缘和边沟”部分。已定义了部件,以便只在找到偏移目标时才应用“路缘”序列。
此部件使用条件 OffsetTarget.IsValid 定义了一个决策。如果找到了偏移目标,则将应用“路缘”序列。如果未找到偏移目标,则不会应用“路缘”序列,并且将使用部件中定义的宽度(即为 P2 定义的“增量 X”值)来绘制车道。此外,还为车道宽度定义了一个输入参数,以便在 Autodesk Civil 3D 中使用该部件时可以修改车道宽度。
在“目标参数”选项卡上,该部件还定义了一个 OffsetTarget 参数。如果预览面板设置为“道路模式”,则可以通过选中“Enabled In Preview(在预览中启用)”复选框来查看在找到偏移目标时部件将如何反应,如下图所示。
您可以通过清除“Enabled In Preview(在预览中启用)”复选框来查看在未找到偏移目标时部件将如何反应,如下图所示。在这种情况下,车道宽度将改为使用部件中定义的宽度。
下图显示了在 Autodesk Civil 3D 中使用此部件创建的道路的一部分。深蓝色线表示偏移目标。在未找到偏移目标的情况下,不会应用部件的“路缘和边沟”部分。
下图显示了在 Autodesk Civil 3D 中使用“提取道路实体”命令后部分道路的三维视图。
