Input/Output Parameters 选项卡
定义在道路模型中使用部件时可以指定的参数。
如果将某个特性定义为输入参数,则用户可以接受默认值或输入自定义值以满足设计。
注: 默认的“侧”参数不能删除。 “侧”参数的默认值为“右”。
可以在“输入/输出参数”选项卡或“目标参数”选项卡上重新排列(通过拖放操作)部件的输入/输出参数和目标参数的顺序。单击参数名称,然后按参数顺序将其向上或向下拖动。在 Civil 3D 中使用 PKT 文件时,将在“特性”选项板中使用“输入/输出参数”选项卡上的顺序。
Name 指定参数的用户定义名称。 该名称不得以数字开头,也不得包含空格或特殊字符。
可以输入该名称替换点几何图形特性中的数值。 这让用户可以接受默认值或输入特定值。
注: 将超高参数作为类型进行选择时,会自动生成指定给超高参数的名称。这些名称不能更改。
Type 指定参数的类型:
  • Integer
  • Double
  • String
  • Grade
  • 坡度
  • 是\否
  • Side
  • 以下类型与超高相关:
  • 超高
  • 超高旋转轴
  • 坡度方向
  • 潜在轴
  • 注: 在“特性”面板中,为您要应用超高的链接选择“ApplyAOR”复选框。有关详细信息,请参见关于为部件定义超高
Direction 指定当前参数是输入参数还是输出参数。
Default Value 指定将部件插入到装配时使用的默认参数值。 用户可以通过 AutoCAD 的“特性”选项板、“部件参数”对话框或“装配特性”对话框更改默认值。
Display Name 指定参数名称,它将显示在 Autodesk Civil 3D 的“特性”选项板工具提示中。显示名称不得以数字开头。
Description 指定参数描述,它将显示在 Autodesk Civil 3D 的“特性”选项板工具提示中。
