Define Variable
定义变量
为参数指定一个值或计算,然后重复用于后续计算的变量中。
特性
“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
变量
Name 指定变量的名称。
Variable Type 指定变量类型:
  • Integer
  • Double
  • String
  • Yes/No
  • Side
  • Superelevation
  • 超高旋转轴
  • 坡度方向
  • 潜在轴
Default 指定几何图形元素引用变量时应用的值。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值
下表列出了唯一变量类型的有效值:
Variable Type 有效值
Side
Superelevation
  • LeftInsideLane
  • LeftInsideShoulder
  • LeftOutsideLane
  • LeftOutsideShoulder
  • RightInsideLane
  • RightInsideShoulder
  • RightOutsideLane
  • RightOutsideShoulder
超高旋转轴
此变量指定是否支持超高旋转轴。
  • 支持
  • 不受支持
坡度方向
  • AwayFromCrown
  • TowardsCrown
潜在轴
此变量指定了部件是否具有超高旋转轴的潜在轴点
其他
Comment 指示有关变量的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件
Define Variable Example.pkt
此例显示了一个简单的路缘。
注: 若要在此例中测试条件,请更改目标曲面的“预览值”。
