在本练习中,您将在新图形中参照多个快捷方式。
本练习上接练习 2:创建数据快捷方式。
参照新图形中的数据快捷方式
在进行本练习之前,您必须已创建上一练习中所述的数据快捷方式。
此图形为空。在以下步骤中,您将参照在上一练习中为其创建了数据快捷方式的对象。
在“创建曲面参照”对话框中,请注意,您可以为曲面指定“名称”、“描述”、“样式”以及“渲染材质”。无法在当前图形中修改定义对象的参数,但您可以调整对象特性。对于本练习,您将接受除曲面样式外的现有特性设定。
EG 曲面将以您指定的样式显示在图形中。
如果看不到该曲面,请在命令行中输入 ZE。
既然已参照数据快捷方式,那么当前图形即与数据快捷方式项目相关联。请注意,在 Autodesk Civil 3D 中,标题栏 [教程数据快捷方式项目] 显示在图形名称之后。
请注意,EG 曲面将显示在“曲面”集合中。
图标指示曲面是通过数据快捷方式创建的。
路线将显示在图形中。
从参考对象创建对象
面板
下拉式菜单
查找。
参照曲面和路线在图形中是只读对象,并且仅需要很少的存储空间。您可以使用参考对象数据在当前图形中创建其他对象,但是不能更改源对象。
保存当前图形
“另存为”。
类似于源图形,包含对其他对象参照的最终施工图应与数据快捷方式项目一起保存。
接下来,您将修改源图形中的路线,然后更新当前图形以反映更改。
更改源图形中的参考对象
“保存”。
将当前图形同步到源图形
“路线”
“路线中线”集合。
图标指示对源图形的参照已过期。
请注意,将更新路线以反映在源图形中所做的更改。另请注意,已经更新了从路线创建的曲面纵断面。
此为数据快捷方式教程的结尾。本部分中接下来的教程将演示如何使用 Autodesk Vault 构建项目。
要继续学习下一个教程,请转到 Vault 设置。
