练习 5:使用新零件
在此练习中,您会将新 Vault 零件插入 Autodesk Civil 3D 管网中,并了解其作为管网结构的行为方式。
本练习上接练习 4:完成零件
  1. 请确保您已关闭上一练习中的零件生成器环境。
  2. Autodesk Civil 3D 窗口中,单击快速访问工具栏 “打开”。导航到教程图形文件夹。打开图形 Part Builder-3a.dwg。该图形包含简单的污水管网。
  3. 在“工具空间”的“设定”选项卡中,依次展开“管网”“零件列表”,然后在“污水管”上单击鼠标右键,再单击“编辑”
  4. 单击“结构”选项卡。在“污水管”上单击鼠标右键,然后单击“添加零件族”
  5. 选中“顶部为 5106-TL3-332 的 Vault 5106-LA”旁边的框。单击“确定”。零件族即被添加到零件列表。
  6. 在“顶部为 5106-TL3332 的 Vault 5106-LA”上单击鼠标右键,然后单击“添加零件尺寸”。请注意已包括新零件尺寸。
  7. 单击“确定”添加具有默认值的单个零件尺寸。展开“顶部为 5106-TL3-332 的 Vault 5106-LA”。请注意已包括新零件尺寸。
  8. 单击“确定”。在任意图形视图中单击污水管检修孔。单击鼠标右键,然后单击“交换零件”
  9. 展开“顶部为 5106-TL3-332 的 Vault 5106-LA”,然后选择位于其下的零件。现在,该零件在三维视图中显示为 Vault,但在平面视图中仍显示为检修孔。
  10. 在任意视图中单击结构。单击鼠标右键,然后单击“结构特性”
  11. 单击“信息”选项卡。单击“编辑”按钮旁边的黑色三角形,并选择“新建”
  12. 单击“信息”选项卡。在“名称”中输入“模型”。
  13. 单击“纵断面”选项卡。单击“显示为实体”
  14. 单击“显示”选项卡。将“模型三维实体”的可见性设定为“打开”。
  15. 单击“确定”两次。请注意平面视图中结构外观的更改。Vault 结构现在以其实际标注显示。
  16. 单击 Vault 结构。单击鼠标右键并选择“结构特性”。单击“零件特性”选项卡。
  17. 更改以下各项:
    • 井框长度 = 108
    • 井框宽度 = 48
    • 内部结构长度 = 120
    • 内部结构宽度 = 60
  18. 单击“确定”。请注意图形中结构的更改。结构已使用新标注特性更新。
  19. 保存并关闭图形。
