在本练习中,您将使用“工具空间”的“测量”选项卡来创建测量数据。
“测量”选项卡可以提供对测量数据、设定以及各个全景视景编辑器(可以用于创建、编辑和管理测量数据)的集中访问。
创建新测量数据库
- 打开 Survey-4A.dwg(位于教程图形文件夹中)。
- 在“工具空间”的“测量”选项卡上的“测量数据库”上单击鼠标右键。单击“新建本地测量数据库”。
- 在“新建本地测量数据库”对话框中,输入名称“测量 2”。单击“确定”。
- 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡的数据库“测量 2”上单击鼠标右键。单击“编辑测量数据库设定”。
- 在“测量数据库设定”对话框的“测量类型默认值”下,指定以下参数:
- 角度类型:
角度
- 距离类型:
水平
- 垂直类型:
无
- 目标类型:
无
- 单击“确定”。
创建测量网络
- 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“测量 2”数据库。在“网络”集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
- 在“网络”对话框中,为“名称”输入“测量网络 2”。
- 单击“确定”。
创建控制点
- 在“测量”选项卡上,展开“测量网络 2”。在“控制点”集合上单击鼠标右键。单击“新建”。
- 在“新建控制点”对话框中,指定以下参数:
- 编号:1
- 东距:1000.0000
- 北距:1000.0000
- 描述:STA 1
- 单击“确定”。
创建方向
- 选择“测量”选项卡,并在“测量网络 2”下的“方向”集合上单击鼠标右键。单击“新建”。
- 在“新建方向”对话框中,指定以下参数:
- 起点:1
- 终点:4
- 方向:45.0000
- 方向类型:
方位角
- 单击“确定”。
创建设置和观测
- 选择“测量”选项卡,并在“测量网络 2”下的“设置”集合上单击鼠标右键。单击“新建”。
- 在“新设置”对话框中,指定以下参数:
- 按 Tab 键以移动到下一字段。
将显示一个对话框,表明点 4 未被定义。
- 单击“否”,然后单击“确定”以创建设置。
- 在“测量”选项卡上的“测量网络 2”下,选择“设置”集合。在列表视图中,在设置“桩号:1,后视:4”上单击鼠标右键。单击“编辑观测值”。
- 在“观测编辑器”的栅格上单击鼠标右键。单击“新建”。
- 为新观测指定以下参数:
- 点编号:2
- 角度:90.0000
- 距离:100.00
- 描述:STA 2
- 单击
以保存新观测。
- 单击“确定”。
- 在“测量”选项卡的“测量网络 2”下,展开“设置”集合。在设置“桩号:2,后视:1”上单击鼠标右键。单击“编辑观测值”。
- 为新观测指定以下参数:
- 点编号:3
- 角度:90.0000
- 距离:100.00
- 描述:STA 3
- 单击
以保存新观测。
- 按照步骤 9 到步骤 15 来创建具有某观测的其他设置。
新设置的信息:
新观测的信息:
- 点编号:4
- 角度:90.0000
- 距离:100.00
- 描述:STA 4
新设置的信息:
新观测的信息:
- 点编号:1
- 角度:90.0000
- 距离:100.00
- 在“测量”选项卡的“测量网络 2”上单击鼠标右键。单击“插入到图形”。
新测量数据将显示在图形中。
要继续此教程,请转至练习 2:使用导线测量编辑器创建测量数据。
