将包含项目对象的图形检入到数据库后,会立即将更改应用到引用此对象的其他图形。
在此练习中,您将打开引用曲面 XGND 的图形“Project-1.dwg”,此图形已在上一练习中修改。
本练习上接练习 4:检入项目对象。
更新项目对象的步骤
“打开”。导航到“Civil 3D 项目”文件夹 \Tutorial Vault Project\Production Drawings,然后单击图形 Project-1.dwg。 请注意,特征线将显示在曲面上,但您无法移动它们。另外,由于此曲面是参考对象,因此“浏览”中的“曲面”集合将不显示无法修改的曲面定义的特征线或其他元素。
进一步研究:保持图形“Project-1.dwg”处于打开状态并检出“Project-XGND.dwg”。将另一特征线添加到曲面的主副本,然后在“Project-1”上单击鼠标右键,然后单击“切换到”激活此图形。查看对曲面的更改如何反映在已打开图形中的引用对象上。
要继续学习下一个教程,请转到创建并修改项目点数据。
