您可以通过检出包含此对象的图形来检出项目对象。
在本练习中,您将检出并修改包含曲面对象 XGND 的图形。
本练习上接练习 2:创建项目对象的参照。
检出参考对象
- 在“浏览”选项卡上,展开“项目”
“教程 Vault 项目”
“图形”集合。
- 选择“源图形”
“曲面”文件夹以显示集合的列表图。 在列表视图中,请注意“Project-XGND.dwg”的“版本”为 1。
“Project-XGND.dwg”旁的
图标表明此图形已检入。
- 在“Project-XGND.dwg”上单击鼠标右键,然后单击“检出”。
- 在“检出图形”对话框中,验证是否选择了“Project-XGND.dwg”。
- 单击“确定”。
将检出并打开图形。“打开图形”集合中“Project-XGND.dwg”旁的
图标表明您已检出此图形。在以下几个步骤中,您将通过添加特征线来修改曲面。
修改源对象
- 曲面清晰可见时,单击
(“多段线”工具),然后在该曲面上的任意位置绘制多段线。
- 展开“打开图形”
Project-XGND
“曲面”
XGND
“定义”。
- 在曲面“定义”中的“特征线”集合上单击鼠标右键。单击“添加”。
- 在“添加特征线”对话框中,为特征线提供名称(可选)。单击“确定”。在图形窗口中,单击多段线以将其转换为特征线。
- 单击
“保存”将保存对曲面所做的更改。
进一步研究:如果要查看对于另一个数据库用户图形图标是如何显示的,请完成以下步骤:
- 选择“浏览”选项卡,并在“主控视图”中的“项目”集合上单击鼠标右键,然后单击“注销”。
- 在“项目”集合上单击鼠标右键,再单击“登录”,然后以用户 kgreen 的身份登录。
- 在“教程 Vault 项目”中,请注意“Project-XGND.dwg”旁边的“已检出”图标。
- 将光标在“已检出”图标上悬停以便可以看到表明已检出图形的用户的工具提示。
- 注销 kgreen,然后以 pred 的身份登录。
要继续此教程,请转至练习 4:检入项目对象。
