在本练习中,您将了解如何使用 Autodesk Civil 3D 工具空间,它提供了工程数据的面向对象视图。
本练习上接练习 1:查找工具。
了解“浏览”选项卡
本教程将使用上一个教程中使用过的 Intro-1.dwg。
“工具空间”可以被固定,也可以浮动。“浏览”选项卡提供了图形中所有对象的分类视图。
如果“工具空间”不可见,请在命令行中输入 ShowTS。命令行不区分大小写,但在本文档中命令采用大小写混合的方式书写。
该图形仅包含一个场地,“场地 1”。
请注意,“场地 1”集合包括以下对象的子集合:
场地提供了对象的逻辑编组,这些对象可以是同一个设计项目的一部分,也可以是具有其他关系的一组对象。一个对象只能属于一个场地。
请注意,图形包括不同的地块类型,例如“独户住宅”和“附属建筑物”。
将在“浏览”选项卡的预览区域中显示该地块。
如果预览不起作用,您可以将其激活。首先,请确保按下“浏览”选项卡顶部的项目预览按钮
,然后在“地块”集合上单击鼠标右键,并单击“”。
该地块的特性将显示在一个对话框中。请注意“分析”选项卡上显示的测量数据详细信息。根据需要检查这些特性,但不要进行任何更改。
请注意,地块的外观在图形以及项目视图预览中会发生变化。地块的名称在“浏览”选项卡上的“地块”集合中会发生变化。之所以出现这种情况,是因为样式名称是与地块相关联的命名模板的一部分。
每种 Autodesk Civil 3D 对象类型的不同的自定义样式集可以保存在图形模板中。可以根据更改对象显示的需要来更改对象样式。
了解“设定”选项卡
“设定”选项卡包含图形的对象样式和设定的树结构。与“浏览”选项卡一样,它在多个级别有对象集合。
此集合显示在当前图形中可用的样式。
“对象样式”对话框显示当前的样式属性。浏览这些选项卡的内容,以查看在创建样式时可以更改的各个属性。
进一步研究:展开“设定”树并查看若干样式对象和命令。在各种对象上单击鼠标右键可以查看可用的菜单选择,但请勿更改任何内容。
要继续此教程,请转至练习 3:使用全景窗口。
