教程:显示和编辑点
本教程演示如何使用点编组、图层、外部参照和样式来显示点。也将介绍使用标准 AutoCAD 工具编辑点的各种方法。
可使用点编组来组织点,并控制其在图形中的外观。由于点是独立对象,无需被分类到特定点编组中,因此图形中的每个点总是“_所有点”点编组的一部分。点编组显示顺序将确定哪个点编组的特性优先。例如,某个点所属点编组的显示顺序高于“_所有点”点编组,则显示顺序较高编组的特性将替代“_所有点”点编组中的特性集。
点图层将控制点的显示属性。要查看此图层,请打开“点编组特性”对话框,单击“点列表”选项卡,然后查看“点图层”列。选定点编组后,该列也显示在“浏览”列表视图中。可使用描述码来指定点图层。如果在点创建过程中未指定点图层,则会将点放置到图形设置中指定的默认点图层上。
如果要查看与其他曲面要素相关的点而无需将这些要素添加到图形中,外部参照图形 (xref) 是非常有用的方法。您可以参照其他图形,并使其显示为当前图形中的参考底图。然后,当不再需要该外部图形时,可以将其拆离。
更改点编组的点或标签样式可以帮助您更容易地将这些点与图形中的其他点区别开来。
每个点都是一个对象,可单独选择和操纵。点对象具有与其他 AutoCAD 图元类似的命令、特性属性和夹点行为。
