在本练习中,您将使用数据剪裁边界限制曲面引用的点的数量。
生成曲面以及所有后续曲面编辑操作过程中,将忽略那些位于点文件中,但是位于指定的数据剪裁边界之外的点。
向曲面添加数据剪裁边界
“EG”曲面当前为空。 在以下步骤中,您将使用图形中的红色多段线创建一个“数据剪裁”边界,该边界会将导入的曲面数据限制到边界的范围。 然后,导入相对密集的 LIDAR 点文件并检查结果。
“定义”集合。 在“边界”上单击鼠标右键。 单击“添加”。 该多段线将作为边界添加到“EG”曲面定义。 曲面定义中边界的存在将通过“
浏览”选项卡上“边界”项目旁边的 标记来表示 选定了“边界”集合时,已添加到曲面的边界将显示在“浏览”列表视图中。
在以下步骤中,将向曲面定义添加相对密集的 LIDAR 点文件。 点文件将仅添加到您刚才添加的数据剪裁边界的范围内。
从点文件导入曲面数据
“定义”集合。 在“点文件”上单击鼠标右键。 单击“添加”。 点数据将添加到图形中。
点文件的参照将添加到 EG 曲面定义。 曲面定义中点数据的存在将通过“浏览”选项卡上“点文件”项目旁边的
标记来表示。
请注意,仅导入数据剪裁边界内的点,并仅从导入的数据创建绿色边界。
在某些区域中,边界位于红色数据剪裁边界外部,而在其他区域中,边界位于数据剪裁边界的内部。 这是因为,导入操作过程中不包括点文件中位于数据剪裁边界外部的点。 绿色边界由导入点的最外侧范围处的点形成。
数据剪裁边界内带有导入的点的曲面(左)和曲面的详细信息(右)
将曲面数据限制到更小区域
“图层”面板
“图层”下拉式菜单。 在“C-TOPO-BNDY-CORR”图层旁边,单击 该图层包含了一条橙色多段线,您将使用该多段线创建第二个数据剪裁边界。
“定义”集合。 在“边界”上单击鼠标右键。 单击“添加”。 该多段线将作为边界添加到“EG”曲面定义,但是点数据不会更改。 数据剪裁边界仅影响在添加数据剪裁边界之后执行的曲面编辑操作。 因为这些点是在道路边界之前添加到曲面的,所以该边界当前不影响点数据。
在以下步骤中,您将重新排列曲面定义操作,以便将这些点限制到新建道路数据剪裁边界的范围。
您在本练习中执行的操作将按其执行的顺序依次列出。 首先添加场地数据剪裁边界,它将影响其下一个操作。 最后添加道路数据剪裁边界,因此它当前不影响任何其他操作。
重新生成曲面时,橙色道路数据剪裁边界外部的点不包括在曲面内。
应用道路数据剪裁边界的曲面
进一步研究:重新排列曲面定义操作并观测结果。 继续进行下一个练习之前,请确保“操作类型”表顺序如下:
要继续此教程,请转至练习 2:简化曲面。
