在本练习中,将使用“”向导沿路线快速创建图幅。
图幅是沿路线的矩形区域,表示要创建的布局(图纸)上的关联视口中将显示的内容。
在创建图幅之前,在图形中必须已具有所需的路线。根据要生成的图纸类型 (“仅平面”、“仅纵断面”或“平面和纵断面”),可能还需要一个已创建的纵断面。如果要创建“仅平面”图纸,则图形中无需具有纵断面。
本练习上接练习 1:配置视口。
创建图幅
在“选择文件”对话框中,请确保将“文件类型”设置为“图形 (*.dwg)”。
面板
查找。
该设定将选择整条枫叶大道路线。
该设定将创建图纸,显示每个图幅的平面图和纵断面图。
此设置将沿路线对齐图幅,如向导中的图形所示。
该选项设定了将第一个图幅放置在路线起点之前的距离。在此处输入距离即提供了在路线起始桩号之前的指定空间大小。该距离可以确保路线起始位置与图幅的起点不一致。如果未选中此复选框,则会将第一个图幅放置在路线的起点处。
将自动创建图幅组。您可在该页面中指定图幅组对象的对象创建规则。检查可用的设定,但在本练习中请接受默认设定。
匹配线是跨越平面图中的路线绘制的直线,用于指示该路线的相应图纸开始和结束的位置。匹配线通常包括可以沿路线标识上一张和下一张图纸(图幅)的标签。检查可用的设定,但在本练习中请接受默认设定。
图幅将在图形窗口中沿路线显示。匹配线将显示为图幅之间的注记直线。
展开“图幅”和“匹配线”集合。请注意,它们包含图幅组创建过程中创建的相同组件。
要继续学习下一教程,请转到生成用于打印的图纸。
