在此练习中,您将使用“测量命令窗口”创建测量数据。
“测量命令窗口”用于输入测量命令,可以使用命令行直接输入,也可以使用菜单交互地输入。
本练习上接练习 2:使用导线测量编辑器创建测量数据。
创建新测量数据库
- 打开 Survey-4C.dwg(位于教程图形文件夹中)。
- 在“工具空间”的“测量”选项卡上的“测量数据库”上单击鼠标右键。单击“新建本地测量数据库”。
- 在“新建本地测量数据库”对话框中,输入名称“测量 4”。单击“确定”。
- 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,在数据库“测量 4”上单击鼠标右键。单击“编辑测量数据库设定”。
- 在“测量数据库设定”对话框的“测量命令窗口”下,指定以下参数:
- Ditto 功能:
是
- 自动点编号:
否
- 开始点编号自:1
- 点路线回显:
是
- 地物路线回显:
是
- 点坐标回显:
是
- 地物坐标回显:
是
- 命令回显:
是
- 使用批处理文件:
是
- 使用输出文件:
是
- 单击“确定”。
创建测量网络
- 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“测量 4”数据库。在“网络”集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
- 在“网络”对话框中,为“名称”输入“测量网络 4”。
- 单击“确定”。
将测量数据输入测量命令窗口中
- 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡的“测量网络 4”上单击鼠标右键。单击“测量命令窗口”。
- 在“测量命令窗口”中,将以下命令输入到“命令”行中。
这些命令为测量语言命令,将创建四个设置。
NE 1 1000.00 1000.00 “STA 1”
AZ 1 4 45.0000
STN 1
BS 4
AD 2 90.0000 100.00 “STA 2”
STN 2
BS 1
AD 3 90.0000 100.00 “STA 3”
STN 3
BS 2
AD 4 90.0000 100.00 “STA 4”
STN 4
BS 3
AD 1 90.0000 100.00
当您输入命令时,“测量命令窗口”的顶部将显示结果输出,而底部将回显输入。
- 关闭“测量命令窗口”。
- 在“测量”选项卡上的“测量网络 4”上单击鼠标右键,然后单击“插入到图形”。
新测量数据将显示在图形中。
要继续此教程,请转至练习 4:在天文方向计算器中计算方位角。
