Autodesk Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 数据交换命令参考
您可以使用命令快速访问在 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间交换文件的功能。
命令
描述
AIWManageUpdate 管理当前图形中的 InfraWorks 数据集
ConfigureAIWModel 设置一个文件,用来指定将 InfraWorks 数据导入 Autodesk Civil 3D 时所用的设置
ImportAIWModel 将 InfraWorks 模型对象导入 Autodesk Civil 3D
IMX_IMPORT
导入从 InfraWorks 导出的 IMX 文件并创建 Autodesk Civil 3D 数据
IMX_EXPORT
将 Autodesk Civil 3D 数据导出到 IMX 文件(可以导入到 InfraWorks)
