使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 将文件移植到 Autodesk Docs
有关使用此工具的先决条件和其他信息,请参见关于 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs。
  1. 从 manage.autodesk.com下载并安装 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs。
  2. 通过双击桌面上的图标启动 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs。
  3. 使用“选择数据”页面选择要移植的数据。通过单击“浏览文件夹”按钮并浏览到包含要移植的文件的文件夹来指定本地数据位置。
    注: 在 Autodesk Docs 中不会生成选择要移植的文件夹,仅会生成子文件夹。如果需要在 Autodesk Docs 中复制相同的文件夹结构,请先在 Autodesk Docs 中创建主文件夹,然后选择它作为目标位置。
    也可以从下拉菜单中选择“浏览文件”并选择要移植的文件。
    注: 如果粘贴所需路径而不是浏览到文件夹,请确保按 Enter 键以启动扫描进程。只有在扫描文件夹后,“下一步”按钮才会可用。
  4. 通过单击“浏览”按钮并在您具有“查看 + 下载 + 上传”权限的 Autodesk Docs 项目中指定位置,来指定目标 Autodesk Docs 位置。
    建议在 Autodesk Docs 中选择空白文件夹作为目标位置。Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 提供了在目标位置已包含同名文件时覆盖文件的选项,但是建议仅在例外情况下使用此功能。
  5. 在“数据排除”下,指定要排除的任何文件或文件类型,然后单击“应用”。可以从列表中删除文件或文件类型,然后单击“应用”以从排除项中删除文件。
  6. 在“数据选择”下,使用复选框选择或清除数据树中的文件或文件夹。
  7. 单击“下一步”检查数据完整性。
    系统将执行数据完整性检查。发现的任何问题都列在问题列表中。
  8. 单击“查看详细信息”列中的 图标或选择问题类型以查看有关每种问题类型的详细信息并解决问题。
    注: 可以单击“导出”以导出已识别问题的 CSV 文件。
  9. 将光标移动到“帮助”列中的 图标上,可显示有关每种问题类型的信息。有关每种问题类型的更多信息,请参见关于 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs。
    • 若要查看和解决循环参照,请单击文件名以查看参照关系图。这些关系图向您显示存在循环外部参照和数据快捷方式参照 (DREF) 的位置。可以将地图保存为 PNG 文件,该文件可以在图像查看器中打开。循环参照问题必须通过以下方式手动解决:打开受影响的图形并拆离参照,以使文件之间不再存在循环关系。
    • 若要解决一组文件缺失的问题,请选中“名称”复选框,单击“解决”,然后指定包含缺失文件的文件夹。
      提示: 使用过滤器按“状态”(“已解决”或“未解决”)和“参照类型”缩小缺少文件的列表。
      若要单独解决缺少的文件,请选中文件名称旁边的复选框,然后单击“解决”。之后,浏览到缺失文件的位置。如果可能,也将解决同一位置的其他文件。
      注: 如果多个缺少的参照具有相同的名称,则修复其中一个参照将通过指向选定文件自动修复所有其他宿主图形中断开的路径。
      注: 如果选择用于解决丢失参照问题的文件本身包含丢失的参照,则在返回问题时将报告新的“缺少参考”问题列表(编号将更新,并显示警告图标,因为问题需要解决)。需要再次打开“缺少参照”列表才能继续修复它们。
    • 要解决相关的数据问题,请展开相关数据问题列表,选择要解决的问题并指定要上传到 Autodesk Docs 目标位置的文件夹。
      您可以在 Autodesk Docs 中选择表示数据集未来状态的目标文件夹,或创建用于存储参照文件的新文件夹。
    • 要将绝对路径转换为相对路径,请展开绝对路径列表,选择要转换的文件路径,然后单击“解决”。
      选定的绝对路径将转换为相对路径,以便为 Docs 中的工作提供一致性。
    • 若要解决长文件路径问题,请使用 Windows 资源管理器重命名文件或将其移动到较短的文件路径,以使目标路径短于 244 个字符的限制。
      如果重新排列文件夹结构不足以使路径保持在限制范围内,请考虑为目标 Autodesk Docs 位置选择较短的目录。
    • 若要解决重复文件名问题,请使用“解决”按钮为重复文件指定其他位置,也可以选择不上传文件。
    • 将不会上传不受支持的文件。这些问题类型仅供参考。
  10. 或者,您可以使用“后退”按钮返回到“选择数据”页面,而无需重新扫描数据集。如果需要在不进行任何更改的情况下查看文件列表,请使用此选项。如果单击“后退”按钮,则选择“下一步”将不会重新检查所选数据集的数据完整性。
    注: 如果您更改选定/排除的文件或文件夹且/或更改本地和/或目标 Autodesk Docs 位置,则在单击“下一步”以考虑这些更改后,系统将重新检查数据完整性。
  11. 或者,您可以使用“重新扫描”按钮返回“选择数据”页面并重新扫描本地数据集。如果您在本地数据集中进行了更改并且需要使用这些更改,请使用此选项。如果单击“重新扫描”按钮,则选择“下一步”将再次重新检查所选数据集的数据完整性。
  12. 解决该工具识别的任何问题后,单击“下一步”查看将上传的文件列表。
    注: 在“查看上传进度”页面上,“目标”字段中值为空的文件将不会上传。
  13. 如果在 Autodesk Docs 位置中存在具有相同文件名的现有文件,可以选中“覆盖”复选框以覆盖现有文件。如果您选择不覆盖该文件,则该文件将从上传中跳过。
  14. (可选)可以单击“导出 JSON”以创建引用关系 JSON。该文件导入到 Autodesk 批量上传工具后,可确保大型项目的文件引用关系得以保留。
  15. 单击“开始上传”以开始将文件上传到 Autodesk Docs。
    当您单击“开始上传”时,文件将复制到 Desktop Connector 工作空间。请勿在此阶段关闭应用程序,因为这会导致移植不完整。
    复制阶段完成后,文件状态将更改为“正在上传”,并且 Desktop Connector 将开始将文件上传到 Autodesk Docs。在 Desktop Connector 上传文件时,“查看上传进度”页面上的文件状态将相应地更改。此时,您可以关闭应用程序并在 Desktop Connector 主屏幕查看移植状态,也可以让应用保持打开状态并在迁移完成后查看摘要。
    移植任务完成后,摘要页面会显示文件的状态。
    在整个过程中,屏幕顶部的进度指示器会显示已上传和等待上传的文件数。
    移植完成后,可以将结果导出为 CSV 文件。
  16. 单击“关闭”以结束移植任务。
    Autodesk Docs 中的文件视图显示在 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 应用程序的主页上,因此您可以进一步查看上传结果。
    注: 只有可在 Civil 3D 或 AutoCAD中打开的文件(例如 DWG 和 DWT)才可见。
