Autodesk Civil 3D 提供易于使用的功能,以临时隔离或隐藏图形中选定的对象。
隔离或隐藏外部参照中的对象
当使用外部参照时,可以隐藏和隔离对象。
- 可以选择宿主图形中的外部参照并将其作为一个整体进行隔离。
- 也可以在外部参照中隔离单个对象,方法是打开外部参照,根据需要隔离对象,保存外部参照图形,然后重新加载外部参照。
- 在宿主图形中使用 REFEDIT 编辑外部参照时,不能隔离外部参照中的对象。您需要使用 XOPEN,然后在外部参照中保存所需的隐藏/隔离设置。
- 当在宿主图形中使用 REFEDIT 编辑外部参照时,不能显示外部参照中的隐藏对象。您需要使用 XOPEN,然后在外部参照中保存所需的隐藏/隔离设置。
保存包含隔离或隐藏对象的图形
当保存的图形中某些对象被隔离查看而其他对象被隐藏时,如果下次再打开该图形,将会显示隔离和隐藏设置。
例如,您可以保存特定的视图设置,以将文件分发给仅需要查看图形的特定部分的承建人。您还可以将特定的视图设置保存在图形中,该图形将用作其他图形的外部参照。
注: 如果要分发带有隔离或隐藏对象的图形,请确保您和图形的接收人使用的是同一个版本的 Autodesk Civil 3D。如果接收人使用的是更早版本的 Autodesk Civil 3D、AutoCAD 或 Autodesk Civil 3D Object Enabler,则无法显示隐藏的对象。这种情况下,请在保存和分发图形之前结束对象隔离状态。
