“查询编译器”选项卡(“点编组特性”对话框)
使用此选项卡,可以通过使用查询(一组复杂的参数或条件)来定义点编组。
查询由一个或多个表达式组成。“查询编译器”选项卡上的每一行包含一个表达式。可以使用设置运算符 AND、OR 和 NOT 来组合表达式,还可以使用括号将表达式分组。有关详细信息,请参见点编组查询参考。
首次显示“查询编译器”选项卡时,起始查询将反映以下选项卡的当前内容:“原始描述匹配”、“包括”、“排除”和“点编组”。
选中“修改查询”复选框之前,此选项卡处于只读状态。要修改查询编译器栅格中的单元,请在该单元中单击一次来激活该行,然后再次单击以激活该单元。要创建新行,请在“查询编译器”上单击鼠标右键,然后单击“插入行”。要删除某行,请单击该行,然后按 Delete 键。
注: 选中“修改查询”复选框之后,“原始描述匹配”、“点编组”、“包括”和“排除”选项卡将变为不活动状态。如果要使用这些选项卡,则必须清除“修改查询”复选框。
使用区分大小写的匹配
指定原始描述匹配和完整描述匹配是否不仅在此选项卡上区分大小写,也在“原始描述匹配”、“包括”和“排除”选项卡上区分大小写。
修改查询
控制“查询编译器”选项卡是否处于活动状态。
选中此复选框可以编辑当前查询,当前查询是来自“点编组”、“原始描述匹配”、“包括”和“排除”选项卡的内容。如果单击活动的“查询编译器”选项卡上的“应用”,则这些选项卡将变为不活动状态,并且它们的内容也将丢失。
清除此复选框可以激活“点编组”、“原始描述匹配”和“排除”选项卡。如果单击任何被激活的选项卡,则“查询编译器”中的当前查询将丢失。
设置运算符
指定表达式的设置运算符。激活单元,然后选择“AND”、“OR”或“NOT”。
打开或关闭左括号。激活单元并在其中单击。有关使用括号来组合表达式的详细信息,请参见点编组查询参考。
特性
指定表达式的特性:
  • 名称
  • 原始描述
  • 完整描述
  • 点编号
  • 点高程
  • 点编组
运算符
定义“特性”和“值”之间的关系。列表中显示的运算符取决于您为表达式指定的特性。有效值包括:
  • =(等于)
  • !=(不等于)
  • >(大于)
  • <(小于)
  • >=(大于或等于)
  • <=(小于或等于)
值
指定特性的值。激活单元并输入值。有效值取决于特性,如下所示:
  • 名称:输入点名称。
  • 原始描述:输入原始描述。可以使用通配符。
  • 完整描述:输入完整描述。可以使用通配符。
  • 点编号:输入单个点编号,或者输入点范围。范围通过用连字符分隔两个点编号表示,例如 10-21。
  • 点高程:输入单个高程,或者输入范围。范围通过用连字符分隔两个高程表示,例如 1001-1050。
  • 点编组:输入点编组名称。
注: 要查询名称、原始描述或完整描述的空值,请输入 != ?*。例如,如果要查找没有值的原始描述,请在原始描述字段中输入 != ?*。
打开或关闭右括号。激活单元并在其中单击。有关使用括号来组合表达式的详细信息,请参见点编组查询参考。
重置
将当前查询重置为初始查询。打开查询编译器以来所做的任何更改都将丢失。
应用
将当前查询应用于点编组并更新“点列表”和“概要”选项卡。
