“标签”选项卡(“道岔标签集”对话框)
使用此选项卡可以选择要添加到轨道道岔标签集的标签样式。
将标签样式添加到标签集之后,就可以定义标签样式的某些特性,例如增量。
类型
指定要添加到标签集的标签的类型。 此列表因指定的视图方向而异。
<类型> 标签样式
显示适用于指定的标签类型的标签样式。从此列表中选择一个标签样式,然后单击“添加”将其添加到标签集。
标签样式控件
创建新的标签样式、编辑当前选择或从图形中选择样式。
样式详细信息
显示“样式详细信息”对话框,从中可以预览选定的标签样式。
添加标签样式
将在“标签样式”列表中选择的标签样式添加到标签集。
删除标签样式
从标签集中删除标签样式。通过在对话框底部的行中单击来选择要删除的标签样式。
选定样式的列表
将标签样式添加到标签集中时,也将其插入到了对话框底部的列表中。可以使用此区域定义标签样式的特性,也可以更改选定的标签样式。
“类型”列
显示当前标签集中的标签类型。
视图方向
显示指定标签样式的视图方向(平面视图或纵断面图)。
“样式”列
指定要包括在标签集中的标签样式。单击 以打开“拾取标签样式”对话框。
位置
指定标签的位置。从下拉列表中选择位置。
“点列表”列
为“道岔临界点”标签类型指定要标记的点。您可以使用选定样式标记标签类型中的选定临界点。然后,您可以添加相同标签类型的其他实例(可以使用其他样式标记第二种类型的选定临界点)。单击 在“道岔临界点”对话框中选择要标记的临界点。
您可以指定标签集独有的以下特性值:
起点/终点
指定道岔标注纵断面标签的起点和终点。
标注定位选项
指定用于为道岔标注纵断面标签定位尺寸线的尺寸线锚点的位置。
  • 向上的距离:按照“标注定位值”字段中指定的距离,将标注线向上定位。
  • 固定高程:将尺寸线定位放置在纵断面图上的固定高程。在“标注定位值”字段中指定高程。
  • 距离在下:将尺寸线定位下移“标注定位值”字段中指定的距离。
  • 图形视图顶部:将直线定位放置在视图栅格的顶部。此操作将在标签上方创建垂直图形直线。要确保显示完整直线范围,请将“标注定位值”设置为 0(零)。
  • 图形视图底部:将直线定位在视图栅格的底部。此操作将在标签下方创建垂直图形直线。 要确保显示完整直线范围,请将“标注定位值”设置为 0(零)。
标注定位值
使用“标注定位选项”指定要应用的标注线定位值。
