“编辑要素设定 - 图幅组”对话框
使用此对话框可以查看和更改特定于图幅组的设定。
本主题介绍了所有与图幅组相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
默认样式
使用这些设置可以指定分配给图幅组组件的默认样式。
匹配线样式
指定匹配线的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“匹配线样式”对话框中选择样式。
图幅样式
指定图幅的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“图幅样式”对话框中选择样式。
匹配线左标签位置
指定显示在匹配线左侧的标签的默认位置。单击值字段可从列表中选择位置。
匹配线右标签位置
指定显示在匹配线右侧的标签的默认位置。单击值字段可从列表中选择位置。
图幅标签位置
指定图幅标签在图幅上的默认位置。单击值字段可从列表中选择位置。
图幅标签样式
指定图幅标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“图幅标签样式”对话框中选择样式。
匹配线标签样式左
指定显示在匹配线左侧的标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“匹配线标签样式左”对话框中选择样式。
匹配线标签样式右
指定显示在匹配线右侧的标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“匹配线标签样式右”对话框中选择样式。
纵断面图样式
指定纵断面图的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面图样式”对话框中选择样式。
纵断面图标注栏集
指定纵断面图标注栏集的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面图标注栏集”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设置可以指定图幅组组件(图幅编组、图幅、匹配线、布局和图纸文件)的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中选择样式。
图纸创建
注: 从“CreateSheets”命令访问设定时,将显示此特性组。
使用这些设定可以指定分配给图纸创建的默认样式。
图纸创建方法
指定创建新图纸的默认方法:
  • 每个新图形中有指定数目的图纸
  • 所有图纸均在一个新图形中
  • 所有图纸均在当前图形中
每个图形中的布局数目
指定每个新图形中的布局数目。
对齐北向箭头
指定所选的北向箭头块是否按北向对齐。
北向箭头块名称
将所选北向箭头的名称指定为在单元中输入的名称。
图纸集使用
指定是否为任何新图纸创建新图纸集,或者是否“添加至现有图纸集”。
现有图纸集
如果将“图纸集使用”选择为“添加到现有”,请指定要向其中添加新图纸的图纸集文件。
添加到 Vault
指定是否将新创建的图纸集文件添加到 Vault。
对齐纵断面图和平面图
指定是否对齐纵断面图和平面图:
  • 在起点桩号处
  • 在中心处
  • 在终点桩号处
图幅创建
注: 从“CreateViewFrames”命令访问设定时,将显示此特性组。
使用这些设置可以指定分配给图幅创建的默认样式。
路线桩号范围
指定图幅创建是针对整条路线“自动”进行,还是针对“用户指定”范围自动进行。
图纸类型
指定要创建的图纸的类型:
  • 平面和纵断面
  • 仅平面
  • 仅纵断面
图幅方向
指定图幅方向是“沿路线”还是“旋转至北向”。
启用第一个图幅偏移
指定第一个图幅是否偏移。
第一个图幅偏移距离
指定第一个图幅将按其偏移的距离。在“值”列中输入距离,或单击 然后在绘图区域中选择距离。
插入匹配线
指定是否可以插入匹配线。
匹配线捕捉桩号
指定匹配线是否向下捕捉舍入桩号值。
匹配线捕捉桩号值
指定整数,其倍数为桩号值。
匹配线重新定位
指定放置后匹配线是否可以重新定位。
匹配线重新定位值
指定放置后匹配线可以按其重新定位的距离。在“值”列中输入距离,或单击 然后在绘图区域中选择距离。
