标记外部参照对象的过程与标记当前图形中的对象的过程相同。如果在源图形中修改了外部参照对象,则相应的标签将动态更新。
添加到外部参照中对象的标签位于当前图形中。拆离外部参照时,在当前图形中创建的标签将丢失。
对于要创建的外部参照标签
不能依据上下文分别选择外部参照中的对象。
修改外部参照后,会影响和/或删除外部参照标签。下表描述了通过外部参照或 AutoCAD 命令修改了外部参照时,现有外部参照标签的行为。
命令 | 结果 |
外部参照卸载 | 卸载时,标签将暂时消失,但仍存在。重新加载外部参照后,标签将重新显示。 |
已断开(找不到外部参照) | 重命名、删除了外部参照文件或更改了其路径时,将发生这种情况。找不到外部参照时,标签将暂时消失,但仍存在。重新加载外部参照后,标签将重新显示。 |
外部参照拆离(或删除) | 已删除标签且不能恢复。 |
外部参照重新加载 | 已根据外部参照更新标签。如果已修改外部参照,则标签将更新。如果已删除外部参照,则标签将被删除。 |
绑定外部参照 | 已删除该标签。 |
分解外部参照 | 已删除该标签。 |
可改变外部参照大小或位置的 AutoCAD 命令。例如移动、旋转或拉伸。 | 标签将在新插入点处转换为单行文本“???”。将外部参照改变回原样以满足之前列出的插入要求时,将按之前的设计重新生成和显示标签。移动外部参照后,标签将显示移动的外部参照。 |
如果将包含 Autodesk Civil 3D 对象和标签的图形作为外部参照插入到其他图形中,那么这些标签不会改变。如果插入包括标签的外部参照,建议您设定可冻结图层上的标签。
