使用支持超高旋转轴轴点的装配的步骤
利用本主题中显示的参数,可以通过 LaneSuperelevationAOR 部件来生成带旋转轴轴点的有中间带和无中间带的单向横坡道路和双向横坡道路装配。
为获得最佳效果,请将装配的每条边都作为单独的一个组。
生成带旋转轴轴点的无中间带的单向横坡道路装配的步骤
若要生成带旋转轴轴点的无中间带的单向横坡道路装配,则必须将下表中的参数设定为根据每个相应的 LaneSuperelevationAOR 部件进行显示。其他车道部件参数不影响旋转轴轴点。
注: 表格第一行的数字与图中绿色编号对应。
  1 2 3 4
使用超高 左侧外侧车道 左侧内侧车道 右侧内侧车道 右侧外侧车道
坡度方向 远离路拱 远离路拱 远离路拱 远离路拱
潜在轴 是 是 是 是
外部点代码 铺装层边缘(行车道边缘) 无 无 铺装层边缘(行车道边缘)
注: 镜像部件命令不影响使用超高、坡度方向和外侧点代码参数。这些参数必须在镜像部件之后手动设定。
生成带旋转轴轴点的无中间带的双向横坡道路装配的步骤
若要生成带旋转轴轴点的无中间带的双向横坡道路装配,则必须将下表中的参数设定为根据每个相应的 LaneSuperelevationAOR 部件进行显示。其他车道部件参数不影响旋转轴轴点。
  1 2
使用超高 左侧外侧车道 右侧外侧车道
坡度方向 远离路拱 远离路拱
潜在轴 是 是
注: 镜像部件命令仅影响部件的侧参数。如果镜像部件,必须手动设定使用超高坡度和坡度方向参数。
生成带旋转轴轴点的有中间带的单向横坡道路装配的步骤
若要生成带旋转轴轴点的有中间带的单向横坡道路装配的步骤,则必须将下表中的参数设定为根据每个相应的 LaneSuperelevationAOR 部件进行显示。其他车道部件参数不影响旋转轴轴点。
为获得最佳效果,请将装配的每条边都作为单独的一个组。如果将装配作为一个组,则会忽略“中间带边缘”轴方法,并且由构建装配的方法来确定中间带的处理方式。
  1 2 3 4
潜在轴 是 是 是 是
注: 镜像部件命令不会影响使用超高和坡度方向参数。这些参数必须在镜像部件之后手动设定。
远离路拱生成有中间带的双向横坡道路装配的步骤
可以使用内侧车道坡度方向(或者朝向路拱或者远离路拱)生成带旋转轴轴点的有中间带的双向横坡道路装配。在本例中,内侧车道坡度方向正远离路拱。
注: 要获得有效的路拱点,组中的两个部件必须以完全相同的偏移将其点代码指定为路拱。如果未发现有效的路拱点,且选择“中心”作为轴方法,则不会对该组应用旋转轴计算。
为获得最佳效果,请将装配的每条边都作为单独的一个组。如果将装配作为一个组,则会忽略“中心”和“中间带边缘”轴方法,并且由构建装配的方法来确定中间带的处理方式。
必须将以下表格中的参数设定为根据每个相应的 LaneSuperelevationAOR 部件进行显示。其他车道部件参数不影响旋转轴轴点。
  1 2 3 4
潜在轴 是 是 是 是
内部点代码 Crown Crown Crown Crown
外部点代码 铺装层边缘(行车道边缘) 铺装层边缘(行车道边缘) 铺装层边缘(行车道边缘) 铺装层边缘(行车道边缘)
注: 镜像部件命令不会影响使用超高、坡度方向、内部点代码和外部点代码参数。这些参数必须在镜像部件之后手动设定。
朝向路拱生成有中间带的双向横坡道路装配的步骤
可以使用内侧车道坡度方向(或者朝向路拱或者远离路拱)生成带旋转轴轴点的有中间带的双向横坡道路装配。在本例中,内侧车道坡度方向是朝向路拱。
以下表格中的参数必须按每个相应 LaneSuperelevationAOR 部件显示的那样设定。其他车道部件参数不影响旋转轴轴点。
  1 2 3 4
坡度方向 远离路拱 朝向路拱 朝向路拱 远离路拱
潜在轴 是 是 是 是
内部点代码 Crown 铺装层边缘(行车道边缘) 铺装层边缘(行车道边缘) Crown
外部点代码 铺装层边缘(行车道边缘) Crown Crown 铺装层边缘(行车道边缘)
