从 Land Desktop 导出 LandXML 数据的步骤
无论是从 Land Desktop 还是从 Autodesk Civil 3D 导出,该过程都类似。若要从 Land Desktop 导出 LandXML 文件,请单击“项目”菜单 “导出 LandXML”。显示“LandXML 导出”对话框。您可以选择从图形导出点、曲面、地块、路线和管道铺设数据。
在 Autodesk Civil 3D 中,可以使用功能区将数据导出到 LandXML 文件,方法是单击“输出”选项卡 “导出到 LandXML”。也可以在“浏览”树中的对象集合上单击鼠标右键并选择“导出 LandXML”。
在 Autodesk Civil 3D 中,从“浏览”树导出时,“导出到 LandXML”对话框包含该集合中预定义的数据选择集。使用功能区提供的命令导出时,默认情况下将选择所有图形数据,并且可以通过清除复选框来调整选择。另外,可以从图形中选择要导出的对象来进行指定。
  1. 在 Land Desktop 中,单击“项目”菜单 “导出 LandML”或在命令行中输入 LandXMLOut。
    将显示“LandXML 导出”对话框。
    要优化数据选择,请使用任何或所有点、曲面、地块和路线按钮。这些按钮中的每一个都会显示一个对话框,从中可以指定项目中要导出的数据。
    要导出选定的数据,必须选中按钮旁边的复选框。例如,要导出管道铺设,请选中“所有管道铺设”复选框。如果清除复选框,则数据将不会导出。
    如果选择导出曲面、地块或路线时,可以导出几何空间点引用,而不是地块和路线几何图形的坐标。
  2. 在“导出选项”下,单击“数据”以指定导出数据的精度设置、英制单位英尺类型、导出角度和方向的单位,以及是否导出原始描述、完整描述或两者。
  3. 在“导出选项”下,单击“文件”并指定架构的参考位置,用于导出的 LandXML 文件的默认目标位置,以及是导出详细 XML 还是最小 XML。也可以指定导出的文件是只读的。
    当导出数据用于数据交换、传递或归档时,建议将坐标精度设置为六位数。可以在“LandXML 数据导出选项”对话框中更改坐标精度。
