创建道路过渡
注: 若要跨相邻道路区域(这些区域之间有间隙)创建道路过渡,可以在 EditCorridorTransition 命令设定中指定“过渡间隙公差”。
创建道路过渡
  1. 选择道路。
  2. 在“道路”上下文功能区上,单击“修改道路”面板 “编辑道路过渡”。
  3. 如果道路包含多条基准线,则系统会提示您选择一条基准线。在道路中选择要向其添加过渡的基准线。
    此时将显示“道路过渡”全景视景,并且会在命令行上显示一条提示,用于选择要过渡的部件。
    按部件名称或 [类名称] 选择部件:
  4. 执行以下操作之一:
    • 在图形中,选择要过渡的道路上的部件。
    • 在命令行中输入 C,然后按 .NET 类名称选择部件。这样可让您使用具有不同显示名称但具有相同 .NET 类名称的部件创建过渡。
      在“道路过渡”全景视景中,按 .NET 类名称选择的部件标有蓝色三角形。
    • 选择部件后,系统将显示部件中可过渡的可用参数的列表。
  5. 从列表中选择要过渡的参数。
  6. 选择过渡的起点桩号。
  7. 输入起点桩号处的参数值。默认值将显示在全景视景中。
  8. 选择过渡的终点桩号。
  9. 输入终点桩号处的参数值。
  10. 指定过渡类型。包含以下选项:
    • 线性
    • 车位锥形带
    • 三次前抛物线
    • 三次后抛物线
    • 前抛物线
    • 后抛物线
    • 反转抛物线
    • 有关这些过渡类型的详细信息,请参见关于道路过渡。
  11. 如果需要,通过指定下一个过渡的终点桩号来继续指定过渡信息。
    注: 假定下一个过渡的起点桩号为上一个过渡的终点桩号。
注: 可以将过渡集复制并粘贴到同一道路、其他道路或其他图形中的道路。在“道路过渡全景”视景中,在过渡或过渡集上单击鼠标右键以访问复制和粘贴命令。
