“创建环行交叉口 - 标线和标志”对话框
使用该对话框可以为环行交叉口中的标线和标志指定详细信息。
注: 此功能已被新的环行交叉口功能所替代,但因兼容性原因而包含此处。对于当前环行交叉口,请参见关于环行交叉口。
该对话框是逐步引导您创建环行交叉口的四个对话框系列中的第四个对话框。通过该对话框,您可以为环行交叉口的每条引道中的三角区和隔离岛配置几何图形参数。
选定的引道路线数
在该对话框的顶部显示了当前选定的用于创建此环行交叉口的引道路线数。
上一个/下一个
使用这两个按钮可以滚动浏览和指定每条引道中包括的交通岛的参数。如果想要对所有引道应用相同的参数,请使用“应用到所有项”按钮。如果想要对引道应用不同的参数,请不要使用“应用到所有项”按钮。
引道路线根据可标识所选基准路线方向的命名约定进行命名,例如“由东向西的引道”在引道路线名称 (Approach_EW_) 中包含“EW”。
应用到所有项
单击该按钮可将当前在该对话框中指定的参数应用于此环行交叉口中包括的所有引道。
标志
这些参数用于指定哪些块应该插入到环行交叉口中以表示环行交叉口中的标志。要插入标志,请选中“绘制”复选框,然后通过单击 按钮导航并选择块。
标志
列出将要插入到环行交叉口的标志的类型。您无法更改在该对话框中列出的标志类型(例如 AB3a、B21-1 等)。但是,您可以为每种标志类型指定要插入的任何块。
绘制
选中该复选框以向环行交叉口添加标志。如果不想添加标志,请清除该复选框。
名称
显示表示环行交叉口标志的选定块的名称。
块
单击以选择该标志的块。
距离
对于某些标志类型,您可以指定距离。该参数用于指定相对于环行交叉口的外侧边缘插入标志的位置。该参数可从让行线后面指定一个点,系统会从此点处建立一条切线,以定义驾驶员的视距线将在哪个位置与中心交通岛相交。
偏移
指定交通标志插入点相对于环行交叉口边缘的偏移。例如,B21-1 标志的偏移定义了该标志相对于中心交通岛的距离。这样允许将该标志放置在驾驶员的视距线上。
该参数可与距离参数一起使用以控制放置标志的位置。
引线长度
指定标志的引线长度。如果想要在插入标志时不带引线,请将该参数设为零。
路标高度
指定路标的高度。如果想要在插入标志时不带路标,请将该参数设为零。
比例
指定每个交通标志块的大小。所有默认标志都具有 1 个单位的宽度。要插入宽度为 0.6 个单位的标志,请在该字段中输入值 0.6。
铺装层标线
这些参数用于指定环行交叉口的铺装层标线。您可以添加四种不同类型的铺装层标线:外侧边缘、交通岛边缘、中心线和让行线。对于每一种类型,您都可以指定线型和标线宽度。所有标线都是使用定义的宽度因子被创建为 AutoCAD 多段线对象的。
外侧边缘
向环行交叉口的外侧边缘添加铺装层标线。
交通岛边缘
向环行交叉口中的交通岛边缘添加铺装层标线。
中心线
向环行交叉口中的中心线添加铺装层标线。
让行线
向环行交叉口中的让行线添加铺装层标线。
绘制
添加或删除选定环行交叉口组件的铺装层标线。
线型
指定铺装层标线的线型。
宽度
指定铺装层标线的宽度。
交通岛末端标线
这些参数用于为环行交叉口中包含的交通岛末端指定标线。
您可以包含或略去环行交叉口的交通岛末端标线。
绘制
选择该选项以向环行交叉口中隔离岛的末端添加标线。
偏移
指定交通岛末端标线的偏移位置。
宽度
指定交通岛末端标线的宽度。
角度
指定插入交通岛末端标线的角度。
间距
指定插入人行横道标线的位置与插入交通岛边缘标线的位置之间的间距。
人行横道标线
这些参数用于为环行交叉口中包含的人行横道指定标线。
您可以包含或略去环行交叉口的人行横道标线。
入口
为环行交叉口入口(引道)车道处的人行横道标线指定参数。
出口
为环行交叉口出口车道处的人行横道标线指定参数。
绘制
添加或删除环行交叉口入口(引道)和/或出口车道处的人行横道标线。
距离
指定人行横道标线距环行交叉口外侧边缘的距离。
长度
指定人行横道标线的长度。
宽度
指定人行横道斑马线的宽度。
间距
指定两条人行横道斑马线之间的宽度。
在入口\出口交通岛边缘处打断
选择该选项可在交通岛边缘标线与人行横道标线相交的点处打断交通岛边缘标线。
间距
指定您可以在人行横道标线和交通岛边缘标线之间插入的间距。
单击“上一步”移动到该对话框系列中的前一个对话框,单击“完成”执行命令并创建环行交叉口,或单击“取消”关闭对话框并取消创建环行交叉口。
