以图形方式查看横断面体积结果的步骤
为采样线编组创建材质列表后,可以采用图形形式查看材质体积是如何计算的。可以通过在图形中打印横断面来采用图形形式查看体积。每种材质都有指定的造型样式,可以显示在横断面图中。造型样式具有独一无二的颜色和填充图案,使您可以检查每种材质是如何应用于横断面的。
下例显示了由于复杂的横断面几何图形,材质如何没有按预期应用于右侧。在此情况下,可以定义子标准,以解决该问题。
  1. 设置造型样式。
  2. 设置土方计算标准。在“土方计算标准”中为每种材质指定造型样式。
  3. 生成材质列表。
  4. 在图形中创建横断面。
  5. 检查造型样式是如何应用于横断面的。如果材质区域没有应用造型样式,那么体积计算将不会包括该材质区域的体积。
