关于重力管网分析结果报告
从“分析重力管网”对话框的“结果”页面上,可以输出 .csv 文件,该文件包含重力管网分析的结果。
报告输出的格式通常类似于城市排水设计手册第三版中的计算表格,该手册的水利工程通告编号为 22 (HEC-22),由美国交通部联邦公路管理局发布。
雨水沟数据
表格中第一组行采用 HEC-22 图 7-8“雨水沟计算表格”的数据格式。此部分会包含在报告中(如果您如此选择) “分析重力网络”对话框的“常规”页面上的“计算能量和水力坡降线”或“调整管道大小并重置管内底标高”。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 管道 从 到 长度 包含的排水面积 排水面积总计 径流系数“C” 包含的“面积” X “C” “面积” X “C” 总计 进水口集流时间 系统集流时间 雨水“I” 径流“Q” 已知流量 总流量 管道直径 全流量 全速度 设计速度 时间(秒) 管内底标高 U/S 管内底标高 D/S 最小管顶落差 坡度
能量和水力坡降线数据
表格中第二组行通常采用 HEC-22 图 7-10“能量坡降线计算表格 - 表格 A”的数据格式。如果在“分析重力管网”对话框的“常规”页面上选择了“计算能量和水力坡降线”,则此部分将包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 结构ID D Q L V d
dc
v2/2g
EGLo
HGLo
Sf
管道总损失
EGLi
HGLi
Ea
EGLa
U/S TOC 曲面标高
表格中第三组行通常采用 HEC-22 图 7-11“能量坡降线计算表格 - 表格 B”的数据格式。如果在“分析重力管网”对话框的“常规”页面中选择了“计算能量和水力坡降线”,则此部分将包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
#管线 结构ID
出口 Ho
Hf
Hb
Hc
He
Hj
全部
Ei
y+(P/γ)
DI
Eai
CB
Cθ
Cp
Ha
Ea
进水口分析数据
表格中第四组行采用 HEC-22 图 4-19“进水口间距计算表格”的数据格式。如果您在“分析重力管网”对话框的“常规”页面上选择了“进水口分析”,则此部分会包含在报告中。
以下数据包含在此部分报告中:
编号 名称 统计 排水面积 A 径流系数C 集流时间 降雨强度
Q=CIA/Kc
已知流量
纵向坡度 SL
横向坡度 Sx
横向坡度 Sw
上一页溢流 边沟总流量 深度 d 边沟宽度 跨距 T W/T 进水口类型 篦子长度 篦子宽度 立篦式进水口开口长度 立篦式进水口开口高度
截流 Qi
溢流 Qb
溢流结构 备注
