从多段线创建部件的步骤
要从多段线对象创建部件,请首先在图形中创建所需的多段线对象。然后使用“从多段线创建部件”命令将多段线转换为部件。通过在新部件上单击鼠标右键并单击“添加到装配”,可将其添加到装配。
确保多段线对象不包含图形错误。如果需要,请使用 AutoCAD Map 3D 中的图形清理工具。
使用代码集样式可以控制部件部件的视觉外观。您可以使用现有的代码集样式,也可以创建自己的代码集样式。
从多段线创建部件的步骤
  1. 在图形中创建所需的多段线造型。
  2. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “从多段线创建部件” 查找。
  3. 单击图形中的多段线对象,然后按 Enter 键。
  4. 在“创建装配”对话框的“名称”中,输入部件的名称。
    注: 要命名部件,请选择其默认名称,然后输入新名称,或使用名称模板。
  5. 在“描述”字段中,输入部件的可选描述。
  6. 在“代码集样式”列表中,选择一个代码集样式或接受默认样式。
  7. 单击 以选择图层。
    注: 如果不选择图层,部件将被放置在默认的图层上。
  8. 选择中点垂距(可选)。
    如果该部件包含曲线,这些曲线将被拟合(转换为有限数目的线段)。该值将确定拟合线段的长度。
  9. 在“创建连接”列表中,选择创建连接的行为:“多个”、“单个”或“无”。默认值为“多个”。
    • 多重:为每个从选定对象创建的线段均创建新连接。当要为部件的不同部件指定连接代码以创建曲面或其他显示要素时,此选项将很有用。
    • 单个:为从选定对象创建的所有线段创建一个连接。这是为了简化创建造型的过程而提供的。使用“添加造型”右键单击命令,只需执行一个操作。
    • 无:不创建任何连接,只在顶点处创建点。
  10. (可选)如果要保存为创建部件而选定的原始多段线对象,则可以清除“删除现有图元”。默认情况下会选中此选项,并自动删除选定的多段线。
  11. 单击“确定”。新部件即创建,并显示在“浏览”树中的“装配”“未指定的部件”集合中。
  12. 从多段线创建部件后,可以向该部件添加所需的点、链接和造型代码。如果不向部件添加任何代码,则在您创建道路时该部件不会显示。
更改多段线部件上的原点的步骤
多段线的原点将被用作部件的附着点或原点。 原点即部件附着到装配基准线或其他部件处的点。您可以使用“修改原点”命令为从多段线创建的部件更改原点。
  1. 在图形或“工具空间”中,选择多段线部件。
  2. 单击“部件”选项卡 “修改部件”面板 “修改原点” 查找。
  3. 在图形中,单击要为其指定新原点(附着点)的部件上的某一位置。
