关于重新生成曲面快照时出错
如果找不到源文件,一个感叹号图标 可能会显示在“浏览”树视图中的曲面定义旁边。
尝试重新生成曲面快照时,将显示以下错误信息:
无法重新生成曲面。找不到文件。
如果您未将 Autodesk Civil 3D 安装在默认位置,则更新快照之前,必须更新 XML 文件的路径。
  1. 要更新路径,请在“浏览”树中的曲面名称上单击鼠标右键,单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  2. 在“曲面特性”对话框中的“定义”选项卡上,单击“导入 XML 文件”旁边的文件夹图标。
  3. 在“导入 XML 文件”对话框中,浏览到 XML 文件所在的位置。
  4. 单击“打开”。单击“确定”。
  5. 当系统提示是否要重新生成曲面时,单击“是”以更新曲面特性并重新生成曲面。
  6. 要更新快照,请在“浏览”树中的曲面名称上单击鼠标右键,然后单击“重新生成快照”。
  7. 在“浏览”树中的曲面名称上单击鼠标右键,然后单击“重新生成”。
