使用采样线样式
在 Autodesk Civil 3D 的“设定”树中,所有对象都具有一个标准的对象样式编组,称为对象样式集合。此对象样式集合可用来创建、编辑、复制和删除相应对象的样式。有关详细信息,请参见关于对象样式集合(设定树)。
样式用于控制采样线、横断面和横断面图在图形中的显示方式。采样线、横断面和横断面图具有控制其在图形中的外观和行为的标签样式。通过复制现有样式来创建新样式。然后更改它的特性,以满足您的需求。可以使用“采样线样式”对话框中的选项卡来指定主要特性。
注: 要更改现有采样线样式,请在编辑特性之前,牢记这一点:您所做的任何更改都将应用到使用此样式的所有采样线。如果要更改某些(而不是全部)采样线的样式,请考虑创建新样式。
创建新的采样线样式
  1. 在“工具空间”中的“设定”树中,展开“采样线样式”集合。
  2. 执行以下操作之一:
    • 右键单击“采样线样式”集合。单击“新建”。
    • 右键单击要用作样板的现有样式。单击“复制”。
  3. 在“采样线样式”对话框中,根据需要输入或更改样式名称和其他设置。
  4. 单击“确定”。
复制现有采样线样式
  2. 右键单击现有的样式。单击“复制”。
  3. 在“采样线样式”对话框中,根据需要更改样式名称和其他设定。
  4. 单击“确定”。
编辑采样线样式
  2. 右键单击现有的样式。单击“编辑”。
  3. 在“采样线样式”对话框中,根据需要更改设置。
  4. 单击“确定”。
删除采样线样式
  2. 右键单击要删除的样式。单击“删除”。
  3. 在确认对话框中,单击“是”。
