使用此部分可以查看可以用于各种超高方式的 XML 格式的示例。
以下示例显示了可以用于使用 AASHTO 标准方法计算无中间带的双向横坡路面的过渡桩号的 XML 格式:
<SuperelevationAttainmentMethod name="AASHTO 2001 - Crowned Roadway"> <AttainmentStyle style="Standard"/> <TransitionFormula type="LCtoFS" formula="{t}"/> <TransitionFormula type="LCtoBC" formula ="{p}*{t}"/> <TransitionFormula type="NCtoLC" formula ="{t}*{c}/{e}"/> <TransitionFormula type="LCtoRC" formula ="{t}*{c}/{e}"/> <TransitionFormula type="NStoNC" formula ="{t}*({s}-{c})/{e}"> <SuperelevationAttainmentMethod>
此示例定义了名称为“AASHTO 2001 - Crowned Roadway”的超高方式,此方式使用达到超高的标准反向同坡临界路拱方式。此示例包括路肩坡度变化需要的过渡距离的计算 (type="NStoNC")。
本示例显示了无中间带的单向横坡道路。道路没有路拱,并且没有反向同坡临界路拱。
单向坡超高方式需要两个公式:一个用于与标准横坡度方向相反的曲线,一个用于在标准横坡度方向上延伸的曲线。下图显示了标准化坡度超高,其中未超高公路从左到右向下倾斜,因此左侧曲线比右侧曲线需要更长的过渡段:
在以下示例中,“Continuing”部分将正常路拱到全超高的距离定义为从平坡到超高的过渡长度 {t}(由过渡段长度表导出)减去从平坡到超高的过渡长度乘以标准横断面坡度 {c} 除以全超高率 {e} 的商的积。第二个公式将从正常路拱至曲线起点的距离定义为 {t} 的百分比(基于变量 {p} 减去 {c} 除以 {e})。
“Opposing”部分将总过渡距离定义为从平坡到超高的过渡长度 {t}。至曲线起点的距离为基于变量 {p} 的 {t} 的百分比,并且正常路拱桩号和水平路拱桩号之间的距离为 {t} * {c} / {e}。
<SuperelevationAttainmentMethod name="Undivided Planar Roadway"> <TransitionStyle style="Planar"/> <Continuing> <TransitionFormula type="NCtoFS" formula="{t}-{t}*{c}/{e}"/> <TransitionFormula type="NCtoBC" formula="{t}*({p}-{c}/{e})"/> </Continuing> <Opposing> <TransitionFormula type="LCtoFS" formula="{t}"/> <TransitionFormula type="LCtoBC" formula="{p}*{t}"/> <TransitionFormula type="NCtoLC" formula="{t}*{c}/{e}"/> </Opposing> <SuperelevationAttainmentMethod>
并非所有的组织都使用直接给出过渡段长度的表格。以下表格将全超高率和 定义为设计速度和曲线半径的函数。在此情况下,
值用于基于道路正常宽度导出过渡段长度。过渡段长度表可以定义
值,而不是实际过渡段长度。
半径(米) | 90 km/h | 100km/h | 110km/h | 120km/h | ||||
E% |
E% |
E% |
E% | n/a | |
7000 | NC | n/a | NC | n/a | NC | n/a | NC | n/a |
5000 | NC | n/a | NC | n/a | NC | n/a | 2.0 | 0.31 |
3000 | 2.0 | 0.39 | 2.0 | 0.34 | 2.0 | 0.32 | 2.0 | 0.31 |
2500 | 2.0 | 0.39 | 2.0 | 0.34 | 2.0 | 0.32 | 2.0 | 0.31 |
2000 | 2.0 | 0.39 | 2.0 | 0.34 | 2.0 | 0.32 | 2.3 | 0.32 |
1500 | 2.0 | 0.39 | 2.0 | 0.34 | 2.2 | 0.33 | 3.0 | 0.33 |
1400 | 2.0 | 0.39 | 2.0 | 0.34 | 2.4 | 0.33 | 3.2 | 0.34 |
1300 | 2.0 | 0.39 | 2.0 | 0.34 | 2.6 | 0.33 | 3.5 | 0.34 |
1200 | 2.0 | 0.39 | 2.2 | 0.35 | 2.8 | 0.34 | 3.8 | 0.35 |
1000 | 2.0 | 0.39 | 2.6 | 0.36 | 3.7 | 0.35 | 4.5 | 0.37 |
900 | 2.2 | 0.40 | 2.9 | 0.37 | 3.7 | 0.36 | 5.0 | 0.38 |
800 | 2.5 | 0.40 | 3.3 | 0.38 | 4.2 | 0.38 | 5.7 | 0.39 |
700 | 2.9 | 0.41 | 3.7 | 0.39 | 4.8 | 0.39 | 6.0 | 0.40 |
600 | 3.4 | 0.42 | 4.4 | 0.41 | 5.6 | 0.41 | ||
500 | 4.0 | 0.44 | 5.2 | 0.43 | 6.0 | 0.42 | ||
400 | 5.0 | 0.46 | 6.0 | 0.45 | ||||
300 | 6.0 | 0.48 |
以下示例基于上一个表格显示了两种类型的路面的超高方式和公式。变量 {w} 是从轴点到行车道边缘的正常道路宽度(在“超高”向导中定义)。
<SuperelevationAttainmentMethod name="Unspiraled ramp"> <TransitionStyle style="Planar"/> <Continuing> <TransitionFormula type="NCtoFS" formula="100*{e}*{w}/{t}"/> <TransitionFormula type="NCtoBC" formula="{p}*{e}*{w}/{t}"/> </Continuing> <Opposing> <TransitionFormula type="LCtoFS" formula="100*{e}*{w}/{t}"/> <TransitionFormula type="LCtoBC" formula="{p}*{e}*{w}/{t}"/> <TransitionFormula type="NCtoLC" formula="100*{c}*{w}/{t}"/> <TransitionFormula type="LCtoRC" formula="100*{c}*{w}/{t}"/> </Opposing> </SuperelevationAttainmentMethod> <SuperelevationAttainmentMethod name="Unspiraled 2 way roadway"> <TransitionStyle style="Standard"/> <TransitionFormula type="LCtoFS" formula="100*{e}*{w}/{t}"/> <TransitionFormula type="LCtoBC" formula="{p}*{e}*{w}/{t}"/> <TransitionFormula type="NCtoLC" formula="100*{c}*{w}/{t}"/> <TransitionFormula type="LCtoRC" formula="100*{c}*{w}/{t}"/> <SuperelevationAttainmentMethod>
